[02-06]Lancer CS0 - Pisk z tylnego koła
konradod - 09-06-2018, 14:57
Temat postu: Pisk z tylnego koła
Witam mam taki oto problem. Po przejechaniu paru kilometrów jak samochód się rozgrzeje tj tylna piasta to słychać pisk z prawego tylnego koła. Myślałem że to wina tylnych tarcz bo były dość mocno zużyte. Wymieniłem całe komplety. Pisk dalej jest czy to możliwe żeby to było łożysko? A może coś innego? A i jak pobujam autem na boki to też to słychać. Osłona tarczy też odpada bo sprawdzałem i n8gdzie nie obciera.
mrcng - 12-06-2018, 06:36
Łożysko bardziej huczy niż piszczy jak jest zużyte. Może to wyda się banalne ale dokręć porządnie śruby w kole może tam coś piszczy. Tarcze wymieniłeś, klocki nie piszczą? Z tyłu są tarczobębny mogą zamiast klocków piszczeć te okładziny od ręcznego..
