[92-96]Galant E5xA - [E5x 92-96] Jak sprawnie wymienić płyn od sprzęgła
Anonymous - 29-03-2007, 21:13
Temat postu: [E5x 92-96] Jak sprawnie wymienić płyn od sprzęgła
Witam
czy macie jakąś metodę na sprawną wymianę płynu od sprzęgła??
Anonymous - 30-03-2007, 23:49
odkręć przy pompce ( tłoczku, popychaczu i jakie tam jeszcze nazwy są) przy skrzyni przewód ( rórke) przepompój pedałem aż cały płyn wypłycie zalej odrobiną nowego i przepompuj aż wypłynie w celu przepłukania ewentualnie wypłynięcia syfu w przewodach i pompce potem dokręć przewód ( ale nie na max) zalej płynem i pompuj pedałem aż poleci bez powietrza potem dokręć przewód niech ktoś ci pomoże i pompuje pedałem kilka razy i mocno nacista a ty popuść odpowietrznik ( najlepeij przed zalaniem płynem sparawdzić czy da sie odkrecić zawsze są z tym problemy bo kluczyk bodajże 10 sie obślizguje i trzeba jakiejś cangi używać) i takją czynność powtórz kilka razy i będziesz miał sprzęgło jak ta lala :D
