Outlander II Ogólne - Jakie felgi do outlandera II
kazik70 - 18-07-2018, 19:04
Temat postu: Jakie felgi do outlandera II
Chciałbym sobie kupić dodatkowy zestaw felg na zimę.
Jaka szerokość, odsadzenie, otwór centralny, rozstaw śrub do niego wchodzi?
Czy do outlandera sport/asx są takie same felgi jak outlandera II?
jachu1111 - 18-07-2018, 20:01
http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
[ Dodano: 18-07-2018, 21:01 ]
16 na zimę by były idealne .
kazik70 - 19-07-2018, 10:47
Widziałem to wcześniej, ale tam nie ma mojej wersji.
18" jest spoko, tak jest u mnie oryginalnie, szerokość felgi 7"
dobrze wygląda a balonu jest jeszcze dużo. Opony 225/55
Najmniej 17" tylko jaka reszta parametrów?
W drugim autku ASX / Outlander Sport, ta sama sytuacja, 225/55R18 za wielką wodą tak jest oryginalnie.
Również balonu nie brakuje. 16" w europejskich wersjach wyglądają słabo z dużą bryłą auta.
Raiz3n89 - 02-12-2019, 19:41
Cześć, odświeże troche temat. Musze kupic felgi stalowe na zime, znalazlem fajny zestaw za male pieniazki ale nie mam pojecia czy podejdą, w opisie jest informacja ze pasuja do KIA i HYUNDAI, maja rozstaw 5x114,3 i et 51. Mam opony 215/70 R16 czy felgi z takim et podejdą? Bo normalnie jest chyba 38
m4rud3r - 02-12-2019, 19:57
Jeżeli dobrze kojarzę to schowają się w bryle auta felgi z takim ET ...
Raiz3n89 - 02-12-2019, 20:16
To et jest wyrazone w mm? Jesli tak to nie ma tragedii jak sie schowaja 13mm, bardziej mi chodzi o to czy np nie beda obcierac na zakretach albo haczyc o zaciski i czy te opony normalnie wejdą
[ Dodano: 02-12-2019, 20:55 ]
Ok mam info ze to felgi od KIA CEED, czyli niby powinny pasowac jednak widze ze maja one oznaczenia 6,5J a powinny byc 6,5JJ czy to duzy problem? Z tego co wyczytalem to parametr JJ stosowany jest w aytach terenowych, ja i tak mam naped na przód tochyba nie powinno noc sie stac?
m4rud3r - 02-12-2019, 21:02
No właśnie te 13mm wgłąb auta może powodować obcieranie czy coś.
Ja mam chyba zwykłe pojedyńcze J (mam seryjne od Miśka tylko że 18).
Raiz3n89 - 03-12-2019, 19:58
No i sie nie zmiesci, ledwo moge wsadzic palce miedzy felge a zacisk przy normalnej feldze. Kolejne pytanie, czy nie będzie problemu jak wrzuce oponki 215/70 R16 na felge 6J zamiast 6,5J?
kajos - 03-12-2019, 21:43
6cali x2,54= 15,24mm
6,5cali x 2,54= 16,51mm
beda poprostu na oko bardziej balonowate
ale to tylko dobre 6mm na strone wiec nie bedzie zle :P
mozesz zakladac
