Pajero II - Pajero 2 1999 4wd
MateuszBT - 24-07-2018, 09:33
Temat postu: Pajero 2 1999 4wd
Siema wszystkim to Moj pierwszy post tutaj.
Widzialem ze temat byl poruszany jednakze nie natrafilem na nic co mowiloby o moim problemie. Mianowicie chodzi o kontrolki Super select. Jedna, lewego tylnego kola sie nie swieci a oba przednie czasami sie gasza i po jakims czasie wracaja jakby nigdy nic. Fajnie by bylo jakby ktos rzetelnie doradzil co musze zrobic, mitsu skladane w Japoni i przetransportowane do Australi lata temu, troche Mnie to martwi.
Dzieki wielkie i pozdrawiam
szofer33 - 24-07-2018, 10:32
Te kontrolki od tylnych kół powinny świecić cały czas. To że lewe tylne ci nie świeci to sobie zmień żarówkę w desce rozdzielczej.
Co do mrugania jak załączysz Super Select itd. to pewnie nie ma styku na czujniku ale nie wiem gdzie on jest i nie pomogę.
Pozdrawiam.
MateuszBT - 25-07-2018, 08:16
Dziena, wymieniam wiec zarowke i lukne na ten czujnik :) Pozdro
U-96 - 25-07-2018, 08:47
Mateusz
Za mruganie przednich kontrolek odpowiadają 2 czujniki
- pierwszy w przednim moście
- drugi w reduktorze ( na górze, ostatni , lub jak wolisz 1 od strony wału tylnego)
Następnie układ podciśnienia odpowiadający za włączenie przedniego napędu
I tu po kolei mogą to być wadliwe zawory, lub wężyki podciśnienia
Zacznij od czujników
Na włączonym napędzie 4 H po zdjęciu wtyczki zmostkuj piny (są 2 ) jak zaświecą się kontrolki
to od razu namierzysz czujnik, zacznij od przedniego mostu bo łatwiej
Jak czujniki OK .... to układ podcisnienia do sprawdzenia
Pozdr.
