Outlander II Ogólne - Jak podłączyć subwoofer rockford fosgate
kazik70 - 28-07-2018, 18:56
Temat postu: Jak podłączyć subwoofer rockford fosgate
Jak podłączyć subwoofer rockford fosgate w bagażniku.
Kolory kabli we wzmacniaczu nie pasują z kolorami w samochodzie, brak kostki łączącej.
W samochodzie mam brązowy, zielony, żółty i niebieski.
Przy wzmacniaczu są czarny, czerwony, żółty i niebieski.
Bardzo proszę o pomoc.
[ Dodano: 29-07-2018, 11:48 ]
Może ktoś zobaczy u siebie? 4śrubki wystarczy odkręcić. Dwie schowane pod klapką z logiem.
Molo - 29-07-2018, 10:54
Mam wiązkę od rockforda z kostkami na zbyciu. Jakbyś chciał to za jakąś symbolczną kwote moge Ci podrzucić.
Jest troche poszarpana ale ewgląda na kompletną. Kupiłem ją w pakiecie z mmcsem i mi została.
kazik70 - 29-07-2018, 13:35
A zrobiłbyś samo zdjęcie kostki tej wiązki tak by było kolory kabli widać?
Bo ja całą wiązkę mam, tylko ktoś w trakcie transportu samochodu ze stanów ukradł ten subwoofer.
I zamiast wypiąć to go wyciął. Kupiłem subwoofer i tam kostka była, sam ją wyciąłem i poprzerabiałem na konektory 6.3mm.
Po stronie auta też. Wszystko mam już gotowe tylko spiąć razem.
kajos - 30-07-2018, 22:14
normalnie sprawdz w ktorych jest masa
w orginale subwoofer jest 2cewkowy
wiec + i - do jednej cewki a reszta do drugiej
tylko zasada rockford fosgate do koncowki rockford fosgate
jesli masz inaczej (przerobione itp.) to juz inne glosniki musza byc
rockford fosgate ma nietypowa opornosc glosnikow wszystkich
kazik70 - 31-07-2018, 10:12
Na przewodach po włączeniu radia, brak napięć. Mam nadzieję że on jest po prostu taki sprytny i wie że ten głośnik nie jest podpięty i dlatego nic nie wystawia. Może być skucha :(
Forumowiczów barzuc ma zobaczyć jak to jest u niego z kolorami, za co jestem mu bardzo wdzięczny.
Jeśli nie będzie działał, to przemierzę przewody do wzmacniacza i ewentualnie będę naprawiał sam wzmacniacz.
Widziałem że jest pod siedzeniem pasażera.
[ Dodano: 31-07-2018, 16:31 ]
Dzięki koledze barzuc mam schemat
Schemat połączenia:
AUTO - SUB
zielony - czerwony
żółty - czarny
brązowy - niebieski
niebieski - żółty
Wszystko pięknie działa, dzięki Bartek jestem Ci winny :occasion5:
Dodatkowo napiszę jak by ktoś chciał wyjąć suba, tak jak wcześniej pisałem dwie śrubki są ukryte pod zaślepką z logiem.
Ta zaślepka trzyma się na 3 plastikowych spinkach, jest tam w strzelona. Dość mocno trzymają, trzeba sporej siły użyć.
Nie można ciągnąć do góry, tylko poziomo.
Molo - 01-08-2018, 06:30
ta moja wiązka wygląda tak:
kostka najbardziej oddalona to ta - nie wiem czy o tą chodzi:
kazik70 - 01-08-2018, 11:10
To nie ta kostka, ale tak jak wyżej, problem już pokonany.
