Pajero III - [3.2 DID] Coś się dzieje...
spox73 - 01-08-2018, 10:38
Temat postu: [3.2 DID] Coś się dzieje...
Pacjent - 3.2 DiD - przebieg 240 tys.
Objawy:
- trudności z uruchomieniem na zimnym silniku (chociaż trudno mówić, że teraz coś jest zimne) - trzeba kręcić sekundę może dwie, na ciepłym pali od pyknięcia
- do rozgrzania silnik wydaje dziwne dźwięk
- po uruchomieniu silnik pracuje stabilnie, po 1 km zaczyna na wolnych obrotach wibrować
- po 5 km wszystko wraca do normy, dziwny odgłos ustaje a silnik pracuje regularnie i bez żadnych wibracji
- sytuacja trwa od 4-5 dni - przejechałem 1200 km
- żadnego dymienia, kontrolek, spadku mocy itp.
Co się zmieniło w ciągu tych dni:
- wymieniłem olej i wszystkie filtry
- 2 razy zalałem ON ze stacji w Nadleśnictwie (wcześniej głownie Orlen)
- zaczęły się potworne upały
Być może to tylko taka koincydencja z tym serwisem olejowym i zmianą paliwa.
Wiem co powiecie - czas na pompę... :( (( A może jakieś inne sugestie?
[ Dodano: 04-08-2018, 15:04 ]
Zagadka rozwiązana.
Pękł przewód paliwowy od Webasto. Po zatankowaniu do pełna w ciągu jednej nocy poszło do piachu 20 l ON.
kacper7460 - 06-08-2018, 20:11
Potrzebuję pomocy!!!!
Jestem posiadaczem PAJERO 3,2 DID z 2004 r, automat. Przez ostatnie 3 lata było super. Trzy dni temu coś mu odbiło. Rano gdy jest zimny pali super, od strzała. Gdy już trochę się zagrzeje, aby uruchomić silnik trzeba już trochę pokręcić rozrusznikiem. Po podłączeniu go pod komputer, nie ma błędu silnika...żadnego, ale wyskakuje błąd skrzyni biegów "25 nieznany opis błędu". Poszperałem trochę w opisach błędów i błąd 25 w pajero to TPS.
O co tu może chodzić? Czy to już kończy się pompa wtryskowa?Pomocy.
TangoKK - 07-08-2018, 05:40
TPS jest przy pompie wtryskowej a nie przy skrzyni. Objawy niestety mogą wiązać się z pompą, przynajmniej u mnie tak się to zaczęło, ale nie koniecznie.
zbyszekm2 - 07-08-2018, 16:24
kacper7460 napisał/a:
błąd 25 pojawia sie w wyniku zatarcia się przestawiacza kata wtrysku , słabe paliwo, brak paliwa.
Sprawdz rozrusznik jeszcze.
