Pajero II - Rodzaje pomp wtryskowych w 2.8TD
maauroo50 - 01-08-2018, 15:14 Temat postu: Rodzaje pomp wtryskowych w 2.8TD Witam, dopadła mnie prawdopodobnie awaria pompy wtryskowej. Chciałem na szybko kupić używaną pompę i objechać wakacje ale numery pomp się minimalnie różnią, moja ma nr 104641-3571 a na alledrogo np 104741-3212 lub też 104741-3242. Wyglądają bardzo podobnie. Wymieniał ktoś z Was pompę na inną?
Mirek1275 - 03-08-2018, 01:25 Temat postu: Re: Rodzaje pomp wtryskowych w 2.8TD
| maauroo50 napisał/a: | | Witam, dopadła mnie prawdopodobnie awaria pompy wtryskowej. Chciałem na szybko kupić używaną pompę i objechać wakacje ale numery pomp się minimalnie różnią, moja ma nr 104641-3571 a na alledrogo np 104741-3212 lub też 104741-3242. Wyglądają bardzo podobnie. Wymieniał ktoś z Was pompę na inną? |
Pompy nie wymieniałem, ale przy wyborze kierowałbym się numerem Mitsubishi.
Przykładowo ME2002555. Numer zawiera dwie litery oraz sześć cyfr.
Korzystaj z http://mitsubishi-motors.kiev.ua/ lub innej podobnej strony.
maauroo50 - 26-08-2018, 20:07
Na mojej pompie nie było numerów Mitsu, tylko zexelowskie. Uporałem już się z problemem, otóż pompa musi być z takiego samego silnika, czyli jak jest turbo to od TD, jak bez to zwykly D. Wnętrzności pompy mają te same, mozna przekładać, tak samo sam osprzęt pompy. U mnie okazało się, że tłoczek, rolki, korpus totalnie wydarty, kaput. Kupiłem zwykłą najzwyklejszą pompę i składali mi z dwóch jedną (u mnie inne mocowania linek, bączek od podbicia obrotów itp - pajero classic)
