ASX Techniczne - Regeneracja Turbiny ASX
misiekpk82 - 16-08-2018, 19:21 Temat postu: Regeneracja Turbiny ASX Witam kolegów.Chciałem zapytać czy ktoś już regenerował turbinę w 1.8 did. Pytam bo moja od dawna trochę ślimaczy a gdy ostatnio wymieniałem filtr paliwa i przy okazji ściągnąłem rurę dolotową od filtra powietrza aż do wlotu do turbiny. Sprawdziłem luzy wirnika wzdłużnych nie wyczułem żadnych a poprzeczny dało się wyczuć. Czytając o tych luzach na różnych forach dowiedziałem się że ten poprzeczny to norma, podobno kasuje się pod wpływem ciśnienia oleju, a gdyby był wzdłużny czyli osiowy to wtedy turbo do regeneracji. Jak jest u Was - mój misiek ma 165 000 przebiegu.
pablo diablo - 11-12-2018, 14:35
Jak sa niewielkie przecieki i nic poza tym sie nie dzieje to, nic sie nie robi. u mnie kapie olej na odmie przy turbo już od lat i nic, pytałem wiele razy czy cos z tym da sie zrobić i wszyscy łącznie z Aso twierdzą bym nic nie robił, bo tylko se koszta zrobię,
Michauek22 - 24-02-2019, 15:19
| pablo diablo napisał/a: | | Jak sa niewielkie przecieki i nic poza tym sie nie dzieje to, nic sie nie robi. |
no to życzę powodzenia
marpio - 26-06-2019, 13:51
Witam.
Miałem regenerowaną turbinę bo zassało zgremniałą uszczelkę. Koszt regeneracji to 2300zł + nowy przewód dolotowy do turbo 1000zł
Krzych1 - 26-06-2019, 14:16
| marpio napisał/a: | Witam.
Miałem regenerowaną turbinę bo zassało zgremniałą uszczelkę. Koszt regeneracji to 2300zł + nowy przewód dolotowy do turbo 1000zł |
Przy jakim przebiegu te naprawy?
marpio - 26-06-2019, 14:37
140 000 - a teraz okazało się że padł czujnik temperatury dpf, bo pokazuje cały czas 20 st i nie wiem gdzie kupić zamiennik lub używkę
Krzych1 - 26-06-2019, 15:15
Pytałem o przebieg bo miałem to samo ale przy 190 tys. km.
