Pajero II - [2.8 TD] Problem z szyberdachem
seb100 - 23-09-2018, 17:07 Temat postu: [2.8 TD] Problem z szyberdachem Podpowiedzcie co zrobić, problem jest taki;
po naciśnięciu żeby szyber się otworzył tył szybra przesuwa się na dół i szyber staje nic więcej się nie dziej ne odsuwa się, po naciśnieciu przycisku zamknięcie szyber wraca do góry.
Szyber wykonuje tylko ruch góra - dól a się nie odsuwa.
U-96 - 27-09-2018, 06:03
Wygląda na to że zacina się na prowadnicach i silnik nie daje rady otworzyć
Pomóż mu ręcznie, tzn. niech ktoś włączy ci przełącznik, a ty pchaj go rękami z całej siły
Jak to nie pomoże, rozbierz konsolę sterowania szyberdachem
Na przekładni silnika sterującego masz śrubę na klucz ampulowy do otwierania/zamykania awaryjnego, klucz do tego w kształcie korby jest w oryginalnym komplecie w schowku tylnych drzwi, jak nie masz oryginału to musisz coś dobrać z narzędzi jakie masz np. z kompletu nasadowego, nie pamiętam czy jest tam rozmiar calowy czy metryczny, ale to zmierzysz suwmiarką (gdybyś musiał kupić klucz)
Jak już go otworzysz wyczyścisz i nasmarujesz prowadnice i powinno pomóc
Prowadnice są aluminiowe
Nasmaruj również linki ciągnące szyber
Jak prowadnice są mocno porysowane i smarowanie nie pomoże, to wymiana całego szyberdachu
z anglików są mało używane i pracują przeważnie bez problemu
Pozdr.
