Pajero II - [3.5 V6] Skrzynia super select
lokaczbmw - 27-09-2018, 11:06 Temat postu: [3.5 V6] Skrzynia super select Witam wszystkich Forumowiczów.
Kupiłem wczoraj Pajero(Montero) 3,5 benzynka ze skrzynią manualną super select. Mam pytanie odnośnie użytkowania tej skrzyni, tzn w jakich pozycjach można jeździć po asfalcie, kiedy można przełączać na cztery koła i w ogóle jak jest z tymi napędami w każdej pozycji, bo się już pogubiłem.
myszakowaty - 27-09-2018, 11:57
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17970
lokaczbmw - 27-09-2018, 12:11
| myszakowaty napisał/a: | | https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17970 |
Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno pytanie, bo tam nic nie napisali. Czy po przełączeniu z pozycji 4LLC 4LC na 2H trzeba cofnąć parę metrów i czy trzeba czekać, aż kontrolki pogasną?
szofer33 - 27-09-2018, 22:22
Nie trzeba nic czekać same zgasną po chwili i nie trzeba cofać.
lokaczbmw - 01-10-2018, 12:14
Wczoraj próbowałem przy prędkości ok 30km/h włączyć napęd na 4 koła i przy próbie włączenia były słyszalne zgrzyty, tak jakbym chciał wrzucić bieg bez sprzęgła. Oczywiście zrezygnowałem, bo się przestraszyłem.Ktoś może pomóc dlaczego tak się dzieje?
ZYZY91 - 03-10-2018, 21:38
Nie wiem czy to pomoże, ale podczas przełączania odpuść gaz, powinno się gładko przełączać. Nie wiem czy tak samo jest w manualu, ale jeżdżę drugim automatem i w obu przypadkach jeżeli miałem wciśnięty gaz podczas przełączania 2H/4H to szło ciężko, a po odpuszczeniu gazu na chwilę przełącza się jednym palcem.
lokaczbmw - 09-10-2018, 05:28
| ZYZY91 napisał/a: | | Nie wiem czy to pomoże, ale podczas przełączania odpuść gaz, powinno się gładko przełączać. Nie wiem czy tak samo jest w manualu, ale jeżdżę drugim automatem i w obu przypadkach jeżeli miałem wciśnięty gaz podczas przełączania 2H/4H to szło ciężko, a po odpuszczeniu gazu na chwilę przełącza się jednym palcem. | Próbowałem i nie pomogło. Próbowałem nawet wrzucić na luz i też nie chce wejść gładko, a boję się mocniej, że coś się rozwali.
damianipa - 12-10-2018, 15:22
| lokaczbmw napisał/a: | | ZYZY91 napisał/a: | | Nie wiem czy to pomoże, ale podczas przełączania odpuść gaz, powinno się gładko przełączać. Nie wiem czy tak samo jest w manualu, ale jeżdżę drugim automatem i w obu przypadkach jeżeli miałem wciśnięty gaz podczas przełączania 2H/4H to szło ciężko, a po odpuszczeniu gazu na chwilę przełącza się jednym palcem. | Próbowałem i nie pomogło. Próbowałem nawet wrzucić na luz i też nie chce wejść gładko, a boję się mocniej, że coś się rozwali. |
Są też uboższe wersje skrzyń biegów (nie pamiętam) jak się nazywały fo trzeba było się zatrzymać do przełączania napędów...
Rander - 12-10-2018, 20:36
| damianipa napisał/a: | | lokaczbmw napisał/a: | | ZYZY91 napisał/a: | | Nie wiem czy to pomoże, ale podczas przełączania odpuść gaz, powinno się gładko przełączać. Nie wiem czy tak samo jest w manualu, ale jeżdżę drugim automatem i w obu przypadkach jeżeli miałem wciśnięty gaz podczas przełączania 2H/4H to szło ciężko, a po odpuszczeniu gazu na chwilę przełącza się jednym palcem. | Próbowałem i nie pomogło. Próbowałem nawet wrzucić na luz i też nie chce wejść gładko, a boję się mocniej, że coś się rozwali. |
Są też uboższe wersje skrzyń biegów (nie pamiętam) jak się nazywały fo trzeba było się zatrzymać do przełączania napędów... |
Wersja Easy Select. Ale też nie powinno być zgrzytów.
Natomiast Super Select normalnie przełącza pomiędzy 2H a 4H bez jakiegokolwiek zgrzytu - widać właściwie tylko po kontrolkach, że już przełączenie nastąpiło. Ewentualnie przy większych prędkościach słychać nieco większy szum z przodu - chyba łańcuch.
ZYZY91 - 14-10-2018, 21:47
W poprzednim Sporcie miałem Easy Select i przełączanie 2H/4H odbywało się tak samo lekko jak w Super Select, więc to chyba głębszy problem.
lokaczbmw - 29-10-2018, 10:41
A jak sprawdzić czy mam skrzynię Super Select, czy jakąś inną?
[ Dodano: 26-11-2018, 12:04 ]
Czy po numerze ze skrzyni będzie wiadomo?
