Grandis Techniczne - Tylny nawiew Grandis
tdi19882 - 07-10-2018, 19:56 Temat postu: Tylny nawiew Grandis Witam. Panowie czytałem troszkę na forum i nie tylko że większości przypadków jesli jest tylko gorące lub zimię powietrze w nawiewach prawdopodobnie uwalony jest silniczek który nimi steruje. U mnie właśnie z przodu jest wszystko ok zimne to zimne ciepłe to ciepłe ale problem jest z tylnymi nawiewmi. Obojętnie czy nastawie ciepłe czy zimne leci tylko gorące powietrze i tylko dolnymi nawiewami z tyłu. Rozebralem boczek tylny żeby posprawdzac co i jak. Klapki chodzą lekko silniczek po rozebraniu wygląda bardzo dobrze ale niestety brak reakcji po wpieciu wtyczki w aucie. Podłączyłem silniczek na krótko i działa w jedną i drugą stronę. I teraz pytanie wentylator chodzi i jeśli wezmę na min tem. 17stopni zwiększa obroty i to samo jak wezmę na max tem.wiec jest jakies sterowanie ale nie wiem co steruje tymi klapkami ciepło zimno. Co daje napięcie na silniczek? Czy ten panel na głową 2 rzędu? . Jest jakiś sposób żeby to sprawdzisz?
[ Dodano: 14-10-2018, 19:57 ]
Problem rozwiązany. Mimo że silnik na krótko chodził to on był sprawcą usterki. Silniczek kupiłem za 10 zł od Hondy Accord i po przełożeniu łapy która zamyka i otwiera te klapki od zimne i ciepłe góra dol wszystko chodzi. Wreszcie chłodzi a nie pakuje gorącem z tyłu
wichura1 - 19-11-2018, 19:33
edit: U mnie nie grzał z tyłu, z powodu zbyt małej ilości płynu w układzie chłodzenia silnika.
