[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System doświetlania zakrętów AFS
kerw - 22-10-2018, 08:36
Temat postu: System doświetlania zakrętów AFS
Czy przy działającym AFS normalnym jest że podczas zakrętów zapalają się światła przeciwmgielne ?
HUGIO - 22-10-2018, 09:57
Jeśli masz doświetlanie "dokładane" i podłączone do przeciwmgłowych, to będzie się zapalało podczas zakrętów światło przeciwmgłowe po tej stronie, w którą skręcasz.
Chyba, że w Twoim przypadku zapala się światło od doświetlania w reflektorze plus jeszcze przeciwmgłowe ?
kerw - 22-10-2018, 09:59
Dokładnie u mnie zapala się zarówno światło doświetlania jak i przeciwmgłowe z tym że przeciwmgłowe tylko po zmierzchu.
brylekVFR - 28-10-2018, 19:14
Przeciwmgłowe to jakaś przeróbka, Oryginalnie AFS działa tylko ze świetłami mijania. Jeżeli mijania nie są właczone to i AFS się nie zapali.
tokyo - 02-11-2018, 00:35
halogeny w miskach sa jednym kablu polaczeone bezposrednio z przekaznikiem wiec to jakas przerobka
AFS doswietla zakrety przy zaloczonych swiatlach lub jezeli sie odpowiednio podlaczy i zaprogramuje robi jako swiatla dzienne swiecace na 80%
Lukaaszz - 04-11-2018, 10:42
Cześć, zmieniał ktoś żarówki na LED w AFS? Bo z tego co widzę to są H11.
