Pajero III - Lampka napędu 4x4 (przednie prawe koło) nie świeci
eclipse84 - 24-10-2018, 08:12 Temat postu: Lampka napędu 4x4 (przednie prawe koło) nie świeci Witajcie,
Dziś rano przestała mi świecić przednia lampka napędu 4x4 (świeci tylko lewe koło). Gdzieś jednak wyczytałem, że kontrolka przednich kół zasilana jest jedną żarówką. Czy to prawda?
To zdjęcie zdaje się to potwierdzać:
http://www.4x4community.c...=1&d=1340269684
Czy to jednak jakaś inna usterka i nie chodzi o wypaloną żarówkę?
zbyszekm2 - 24-10-2018, 10:10 Temat postu: Re: Lampka napędu 4x4 (przednie prawe koło) nie świeci
| eclipse84 napisał/a: | Witajcie,
Czy to jednak jakaś inna usterka i nie chodzi o wypaloną żarówkę? |
Nie prawda, sa dwie zarówki na przód i dwie na tył.
Georg - 24-10-2018, 10:24
| eclipse84 napisał/a: | | Dziś rano przestała mi świecić (...) | ...było o tym: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1560343&highlight=#1560343
eclipse84 - 24-10-2018, 11:16
było
| Cytat: | | oba wskaźniki przednich kół są palone jedną żarówką |
ale jak widać zbyszekm2 zaprzecza
[ Dodano: 24-10-2018, 11:32 ]
Przy okazji - czy muszę kupować żarówkę MR444536 czy siądzie zwykła T5?
galeo1 - 24-10-2018, 14:32
Witam!
I dobrze robi, potwierdzam. Bo jak wymieniałem to jedna żarówka szła na jedną kontrolkę. Co do zasilania to się nie wypowiadam, może są w temacie bieglejsi. Jary
zbyszekm2 - 24-10-2018, 14:45
było
Przy okazji - czy muszę kupować żarówkę MR444536 czy siądzie zwykła T5? |
https://e-pajero.pl/zarowki/1809-zarowka-zegara-pajero-iii-outlander-cu-lancer-cs-mr444536-oryginal.html?search_query=MR444536&results=1
Georg - 24-10-2018, 15:54
| eclipse84 napisał/a: | | Gdzieś jednak wyczytałem, że kontrolka przednich kół zasilana jest jedną żarówką. | ...ale nie doczytałeś , że zasilanie zielonych lampek jest inne w autach z układem M-ASTEC a inne bez tego układu. Jeśli masz auto z M-ASTEC, to każda zielona lampka ma swoje oddzielne zasilanie.
Gdyby wymiana żarówek nic nie dała, możesz sprawdzić obecność napięcia na kablach (wchodzących w zegary) wg:
Koło przednie lewe - kolor kabla czerwony
Koło przednie prawe - kolor kabla zielony
Koło tylne lewe - kolor kabla brązowo-czarny
Koło tylne prawe - kolor kabla brązowo-biały
Tolas89 - 01-07-2019, 15:54
Witam serdecznie jestem tu nowy potrzebuje pilnie schematu do pompy abs do pajero 3 rok 2000 silnik 3.5gdi mam na 3 wtyczki pompę a u elektromechanika w komputerze bosh pokazuje tylko na dwa lub 4 kostki :/ ktoś pomoże ?
zbyszekm2 - 04-07-2019, 14:31
| Tolas89 napisał/a: | Witam serdecznie jestem tu nowy potrzebuje pilnie schematu do pompy abs do pajero 3 rok 2000 silnik 3.5gdi mam na 3 wtyczki pompę a u elektromechanika w komputerze bosh pokazuje tylko na dwa lub 4 kostki :/ ktoś pomoże ? |
mam 602673905
Cieśla - 31-01-2021, 20:00
| Georg napisał/a: | | eclipse84 napisał/a: | | Gdzieś jednak wyczytałem, że kontrolka przednich kół zasilana jest jedną żarówką. | ...ale nie doczytałeś , że zasilanie zielonych lampek jest inne w autach z układem M-ASTEC a inne bez tego układu. Jeśli masz auto z M-ASTEC, to każda zielona lampka ma swoje oddzielne zasilanie.
Koło tylne prawe - kolor kabla brązowo-biały |
Witam jestem w trakcie kupna Pajero 3 z 2005 roku. Podczas jazdy w trybie 4h nie paliła się kontrolka lewego koła. Prawa się paliła normalnie tak samo jak kontrolki tylnych kół. W związku z tym mam pytanie czy to wina tylko żarówki czy może mieć to jakieś poważniejsze podłoże np. nie prawidłowe działanie napędu. Nie wiem czy w pojeździe jest układ ASTC. Nie znam się na elektyce samochodowej i nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi kabelkami (opisanymi powyżej). Czy jeżeli jest jedną żarówka to może się świecić tylko jedno koło. Jeżeli ktoś zechce pomóc będę wdzięczny.
Zacznij od zmiany zarówki
Olson - 01-02-2021, 23:42
| Cieśla napisał/a: | | Nie wiem czy w pojeździe jest układ ASTC | Jako, że jest to 2005 rocznik, na 99% posiada M-ASTC. W tych kabelkach chodzi o to, że jeśli przepaliła ci się żarówka to można ją wymienić i problem rozwiązany. Natomiast jeśli po wymianie dalej nie będzie działać, wtedy trzeba sprawdzić czerwony kabelek, czy dochodzi prąd do żarówki. Ogólnie to nie ma czym się przejmować, jeśli napędy załączają się poprawnie.
Podział na 4 żarówki jest spowodowanym tym, że jeśli układ wykryje poślizg koła, poinformuje cię o tym na liczniku, gdzie zacznie migać koło, które nie ma przyczepności, bądź na moment ją straciło.
Cieśla - 02-02-2021, 18:26
Dzięki Olson. Teraz widzę sens rozdziału żarówek na poszczególne koła. Czy to, że paliła się żarówka od tego drugiego koła daje pewność, że przedni napęd działa, czy trzeba to sprawdzić jakoś inaczej?
Tuff - 03-02-2021, 08:51
Wjedź na śnieg albo piach i strzel ze sprzęgła z zapiętym napędem i bez. Zauważysz od razu różnicę - jak w obu przypadkach będzie mielił w miejscu to znaczy, że przód się nie dopina
Cieśla - 03-02-2021, 17:41
Tak myślałem
Chociaż sprzęgła nie ma
