Carisma - Techniczne - Czy rurka na zdjęciu powinna być podłaczona?
kobelko - 24-10-2018, 16:14 Temat postu: Czy rurka na zdjęciu powinna być podłaczona? Witam czy ta rurka na zdjeciu po lewej stronie (metalowa) powinna mieć wężyk i być gdzieś podłączona?
https://zapodaj.net/b03d177bc911e.jpg.html
remi - 04-11-2018, 15:48
https://www.proxyparts.co...partid/5700699/
Tutaj wygląda, że tak. Z tego co pamiętam u siebie, to też miałem wszystkie rurki zajęte. Pamiętam, że te też szukałem, bo nie miałem wszystkich. One mają oznaczenie kolorami. Dobrze popatrz, to znajdziesz.
azotanek - 06-11-2018, 18:45
https://images90.fotosik.pl/69/05443e7bdfe3dfbbmed.jpg
ten przewód spadł i nie wiem w jakim miejscu musi byc podłączony
silnik 1.6 16v z gazem fabrycznym prosze o pomoc samochód nie równo chodzi i nie ma siły
plecho1 - 06-11-2018, 18:57
Napisz jaka to jest instalacja LPG, czy jest to Koltec czy coś innego?
Nie jestem pewien na 100% ale te dwa przewody obok siebie to nie są to oryginalne wyjścia więc najprawdopodobniej są to podciśnienia od instalacji gazowej. Więc jeden przewód powinien iść do reduktora gazowego do króćca podciśnieniowego a drugi może do jakiegoś czujnika podciśnienia od instalacji LPG.
azotanek - 06-11-2018, 19:03
szczeze to nie mam pojecia jaki to gaz. wyjscia wygladaja na orginalne jeden ten gróbszy jest podpiety do parownika. drugi pek i sie wypią. jutro zrobie zdjecie parownika i zaworu to moze wam to pomoże
plecho1 - 06-11-2018, 19:17
Według fotek silnika jakie są w sieci to jednak te króćce oryginalne nie są. Jeśli jest to oryginalna instalacja to raczej będzie to Koltec Nacam i jest w niej czujnik podciśnienia. Jak ta jedna rurka idzie prosto do reduktora - parownika czyli bez żadnego trójnika po drodze to ta druga na pewno idzie do mapsensora czyli czujnika podciśnienia. Jak znajdę gdzieś jego fotkę to tu podrzucę.
Edit.
Jest to coś takiego http://skleplpg.freecart....MAP-sensor.html
azotanek - 06-11-2018, 19:18
bede wdzieczny bardzo
a wktórym to miejscu moze byc bo ni c takiego nie widziałem tam.
remi - 06-11-2018, 23:25
Dam się posiekać, że są to oryginalne rurki, więc nie szukałbym w lpg. Zobacz na zdjęcia silników w carismie w sieci. W każdym są. Ja też je miałem, tylko teraz nie pamiętam gdzie szły. Wiem, że zmieniałem przewody, bo popękały.
plecho1 - 07-11-2018, 06:27
Przejrzyj dokładnie te zdjęcia
Po niżej tych dwóch króćców są dwa oryginalne czyli jeden idzie do regulatora ciśnienia paliwa a drugi do pokrywy zaworów. A te dwa są od LPG.
azotanek - 07-11-2018, 10:14
plecho masz racje ten grubszy idzie do parownika ten cienszy nie mam pojecia gdzie
plecho1 - 07-11-2018, 11:05
Szukaj mapa do jakiego podałem link wyżej.
azotanek - 07-11-2018, 16:34
https://www.fotosik.pl/zdjecie/fd86e845d6362870
tak wyglada reszta
plecho1 - 07-11-2018, 17:55
Jest to Koltec Necam więc powinien być gdzieś taki mapsensor jak podlinkowałem wcześniej, powinien być zamontowany króćcem skierowanym do dołu. Najprawdopodobniej jest zamontowany gdzieś na ścianie grodziowej.
A tak poza tym to jest to świetna instalacja którą w razie czego można spokojnie samemu ogarnąć. Gazownicy często za serwis tej instalacji wołają chore pieniądze lub chcą odrazu zmieniać na sekwencję
azotanek - 07-11-2018, 18:04
mowisz prosta u kazdego gazownika jak byłem to mówią ze nie wiedza co z tym zrobic bo to ciezka instalacja jest
plecho1 - 07-11-2018, 18:26
Bo gazownicy najczęściej robią to co montują, jak trzeba zrobić coś innego to czarna magia
Brat też miał taka instalacje w Carismie którą kupił z 10 lat temu i po wizycie u kilku gazowników w końcu sami się za nią wzięliśmy i instalacja do dziś działa poprawnie u jego znajomego.
