Pajero III - Problem z ABS
outalien - 30-10-2018, 08:52 Temat postu: Problem z ABS Witam,
Polega on na tym że ABS włącza się przy dohamowywaniu, przy niedużej prędkości (na suchej nawierzchni) np. podczas parkowania, dojazdu do świateł, pasów itp.
Niewiele brakowało abym zaparkował na bramie:-(
1. Gdzie szukać przyczyny?
Komputer pokazał błąd czujnika ABS w lewym przednim kole, po zmianie na nowy jest jeszcze gorzej (ABS włącza się non stop i wyklucza efektywne hamowanie)
2. Jak najprościej na stałe wyłączyć ABS?
wyjęcie bezpiecznika ABS w skrzynce w kabinie nic nie zdziałało.
Aha, lampa ABS na konsoli działa poprawnie, gaśnie po chwili od włączenia silnika.
Od jakiegoś czasu problem się nasilił i występuje zawsze podczas dohamowywania, przy normalnej prędkości hamulce działają okay.
Dzięki za pomoc !
J
Georg - 30-10-2018, 12:57
Taki objaw przeważnie powoduje zbyt duża odległość czujnika obrotów od zębatki koła fonicznego. W tym przypadku w przy kole lewym przednim.
klapek - 30-10-2018, 13:12
Nie "dłubałeś" przypadkiem przy kierownicy..?
Przy odpięciu drążka kierownicy od kolumny, w jakiś dziwny, niewyjaśniony sposób przekręciła mi się kierownica o 180'
Efekt był taki sam jak u Ciebie.
Dopiero powrót do pozycji 0, uspokoił układ.
zbyszekm2 - 31-10-2018, 07:51 Temat postu: Re: Problem z ABS
| outalien napisał/a: | Witam,
Dzięki za pomoc !
J |
Może wysunął się czujnik ABS z którejś zwrotnicy. Może masz uszkodzone koło foniczne, a moze coś jakić mały magnesik przywarł do czujnika.
outalien - 06-11-2018, 12:14
Witam,
Dziękuję za podpowiedzi.
Chyba jest jednak problem z czujnikiem ABS w lewym przednim kole.
Gdzie kupić taki czujnik, tylko sprawdzonej firmy. Co możecie polecić?
Na allegro jest tego pełno - różnych w różnych cenach.
Dzięki !
J
Georg - 06-11-2018, 17:52
Bierz pierwszy z brzegu, najlepiej z plastikowym korpusem - metalowe później ciężko wyjąć.
Zamienniki tych czujników jakością dorównują markowym.
outalien - 17-11-2018, 08:35
Witam,
Problem rozwiązany, okazało się że był uszkodzony kabel ABS (sam czujnik i koło foniczne były ok).
Wszystkim dziękuję za cenne wskazówki.
Przy okazji ponawiam pytanie: jak wyłączyć na stałe ABS? Czy jest to w ogóle możliwe?
J
polar2000 - 31-01-2019, 12:50
klapek,
Mam pytanie odnośnie grzebania przy kierownicy i pojawieniu się kontrolki w moim przypadku to ANTI LOCK ponieważ mam Montero. Od jakiegoś czasu męczyłem się z wymianą nagrzewnicy w moim miśku kiedy już udało mi się to zrobić zacząłem skręcać wszystko, oczywiście kolumna kierownicy została wcześniej odkręcona i opuszczona, a teraz kiedy włożyłem zegary i odpaliłem silnik zapaliła się a właściwie nie zgasła ta kontrolka. i tak sobie myślę może ma to coś wspólnego ???
Georg - 31-01-2019, 15:14
Odczytaj błędy...
polar2000 - 31-01-2019, 22:22
| Georg napisał/a: | | Odczytaj błędy... |
Hej wiesz mam zwykłe obd na wifi i nie ogarnia mi tego tzn czyta błędy(takie proste) i kasuje mi check Engine ale tego nie ogarnia nie wiem dla czego. Dodam ze maiłem wszystko rozkręcona tzn całą tapicerkę i potrzebne wtyczki ale nic z komputerów które są pod spodem. Tak się zastanawiam czy przypadkiem nie stanie się tak że jak przejadę się trochę to zniknie, dodam też że akumulator został odłączony na całą noc, i nic.
Zapytam też czy może ktoś z Was korzysta z jakiegoś programu z netu który jest właśnie do miśków i robi więcej roboty niż inne mogą być płatny tylko by dobrze działał.
Forumowicze nie mam tematu co do ABS-u kontrolka po dołączeniu napędu przód sama znikła, wiec wszystko działa i jest ok.
Teraz czas na kolejne modyfikacje z racji zaoszczędzonych dudków z racji tego że sam wymieniłem nagrzewnice
