[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia biegów - uszkodzona :)
Stemp - 10-11-2018, 10:09 Temat postu: Skrzynia biegów - uszkodzona :) Witam!
Wymieniłem właśnie skrzynie biegów, w której jak to ujął mechanik się wyeksploatowała. Ponadto po ściągnieciu skrzyni było na wykończeniu łożysko oporowe.
Starą skrzynie zabrałem i mam pytanie czy mogę ją oddać komuś za jakąś godziwą zapłatą czy rozebrać ( jeśli jest taka możliwość) i wywieźć na złom
Dziękuję z góry za odpowiedzi
-Fenek- - 10-11-2018, 11:04
Skrzynie w Galantach się nie "wyeksploatowują" tak po prostu. W skrajnym przypadku ktoś ją po prostu zarżnął, ale częstym problemem w tych skrzyniach są właśnie padające łożyska.
Ja bym się zastanowił, czy skrzynia faktycznie jest do wyrzucenia, czy mechanikowi po prostu nie chciało się jej rozbierać.
Są na forum w tematach ze skrzyniami biegów kontakty do ludzi, którzy zajmują się naprawą i regeneracją skrzyń w Galantach. Być może zgodzą się odkupić uszkodzoną skrzynię.
milo - 10-11-2018, 17:53
Stemp jak przebieg auta ?
| Stemp napisał/a: | | Wymieniłem właśnie skrzynie biegów, w której jak to ujął mechanik się wyeksploatowała. |
Przewaznie łozysko sprzegłowe najczulszy punkt skrzyni wszystko mozna naprawić tylko pytanie czy sie chce komus widac jak było
| Stemp napisał/a: | | Ponadto po ściągnieciu skrzyni było na wykończeniu łożysko oporowe. |
Część eksploatacyjna nic dziwnego
| Stemp napisał/a: | | czy mogę ją oddać komuś za jakąś godziwą zapłatą czy rozebrać ( jeśli jest taka możliwość) i wywieźć na złom |
Zalezy co jej dolega ... na złomie nie wiele bedzie kasy tylko wiecej roboty
Stemp - 10-11-2018, 18:55
Przebieg to około 270tysi
Ogólnie problem był taki, że wciskając gaz na biegu tak jakby rzęziło (puszczają gaz zresztą tak samo było) no i gdy wciskalem sprzęgło miałem odczucie jakby coś pod tym sprzęgłem było ( dociskajac do końca było takie lekkie skrzypienie)
milo - 10-11-2018, 21:11
| Stemp napisał/a: | | Ogólnie problem był taki, że wciskając gaz na biegu tak jakby rzęziło |
Łozysko oporowe cały czas pracuje nawet jak nie wciskasz tylko z mniejsza siła , jest wysprzeglik hydrauliczny moze okazac sie ze to tylko łozysko oporowe było całym problemem
| Stemp napisał/a: | | gdy wciskalem sprzęgło miałem odczucie jakby coś pod tym sprzęgłem było ( dociskajac do końca było takie lekkie skrzypienie) |
Wszystko zwiazane z sprzegłem
przemek1602 - 11-11-2018, 10:53
Mogę odkupić do nauki
Stemp - 11-11-2018, 12:23
co do sprzęgła po wymianie skrzyni już tego efektu nie ma chodzi super
wysłałem wiadomość prywatną z numerem telefonu
