Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Centralny zamek
wiczers - 27-11-2018, 23:56 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Centralny zamek Witam,
Od jakiegoś czasu mam problem z zamkiem centralnym i nie wiem co jest tego powodem. Przy otwieraniu samochodu pilotem zamek od strony kierowcy nie otwiera się za 1 razem. Przy 2 naciśnięciu już się otwiera. Co może być w tym przypadku problemem - reszta zamków otwiera się normalnie.
Pozdro
plecho1 - 28-11-2018, 06:26
Możliwe że wina silnika siłownika zamka, miałem tak kiedyś w Carismie z silownikiem w klapie bagażnika. U mnie silnik zabrudził się smarem z mechanizmu w którym siedzi. Udało mi się go rozebrać i wyczyścić i problem minął.
wiczers - 28-11-2018, 07:33
Czyli każdy z zamków ma osobny silnik ?
plecho1 - 28-11-2018, 09:02
Tak każdy zamek ma silnik poruszający jego mechanizm.
Możliwe też że nie łączy jakieś połączenie po między sterownikiem a siłownikiem, może złącze na wyjściu. Napisz jeszcze czy masz oryginalny sterownik z oryginalnymi pilotami czy sterownik pilotów jest dokładany.
wiczers - 28-11-2018, 17:21
Wszystko jest oryginalne. Problem trochę kłopotliwy. Mam problem również z elektrycznymi szybami czy może panel sterowniczy nie łączyć czy też silniki padły ?
plecho1 - 28-11-2018, 19:06
Co do szyb elektrycznych na początek wyczyść przyciski i płytki stykowe kontaktem lub spirytusem, system podobny do przycisków jak w pilocie od TV.
