Pajero II - Drganie podczas jazdy z napedem na tyl
Pajero92ss - 02-12-2018, 16:40 Temat postu: Drganie podczas jazdy z napedem na tyl Witam właśnie stałem się posiadaczem Pajero2 rok 92 2.5 td skrzynia super select. I mam problem podczas jazdy z napędem tylko na tył słychać trzaski i są drgania po przelaczeniu napędu na 4 łapy ustaje tylko słychać czasami tylko jak odpuszczę gaz jadąc z górki
szofer33 - 03-12-2018, 20:07
Przyczyn może być sporo. Ja radziłbym zacząć od przeglądu krzyżaków oraz poduszek pod skrzynią i silnikiem. Jedź do mechanika co ci auto do góry podniesie i choć trochę kuma w terenówkach.
Pajero92ss - 04-12-2018, 15:24
Właśnie szukam takiego mechanika w okolicach Stargardu
Krzyzak jest jeden do wymiany ale przedni
szofer33 - 04-12-2018, 20:36
Sprawdź od razu wszystkie tuleje na wahaczach z tyłu zawieszenia, gumy na drążku skretnym, tuleje amortyzatorów i gumy na mocowaniu karoseri z ramą. Same drgania całej budu przy małych obrotach podczas ruszania i zmiany biegów może powodować także zużyte sprzeglo lub tylna tuleja na wyjsciu z reduktora co wał sie wkłada.
Pajero92ss - 04-12-2018, 23:18
Był trzepany dwa dni temu na przeglądzie wszystko dobre wina gdzieś leży w napędzie
szofer33 - 07-12-2018, 21:08
Sprawdz dokładnie tylni wał a zwłaszcza krzyżaki. Jeśli nawet nie mają luzów wyczuwalnych to moga sie zapiekać przy obracaniu i też dadzą taki efekt.
Czytałem takze na tym forum ze takie objawy może dawać wyciągnięty łańcuch reduktora. Poczytaj o tym i może coś skojarzysz z twoim egzemplarzem .
brzyydal - 07-12-2018, 22:46
A blokade tylnego mostu sprawdziles?
Pajero92ss - 08-12-2018, 17:52
Jak będę miał czas to posprawdzam
[ Dodano: 20-12-2018, 20:57 ]
I tak cos mu sie odwidzialo teraz na tylnym napedzie dziala wszystko dobrze. Jak zalacze przedni naped to strasznie buczy i drzy cale auto moze to byc wina krzyzaka na przednim wale?
szofer33 - 21-12-2018, 11:14
Jak najbardziej, to wszystko wskazuje na winę krzyżaka. Wymień oba na przednim wale aby mieć pewność, bo na tyle to dawno powinieneś zrobić.
Pajero92ss - 17-01-2019, 20:16
teraz wszystko dziala dobrze. U poprzedniego wlasciciela samochod stal 1,5 miesiaca mozliwe ze wszystko sie zastalo
eymen - 24-01-2019, 19:44
Dołączę się również bowiem mam identyczne objawy. Gdy wbijam napęd na cztery to ustaje ale mimo wszystko przy 60kmh czuć wibracje. Sprawa ma się inaczej gdy jest napęd tylko na dwa, wtedy nie da się normalnie prowadzić, udar straszny. Ktoś rozwiązał ten problem?
Dodam że zaczęło się to gdy spryskałem krzyżaki smarem do łańcuchów.
szofer33 - 24-01-2019, 20:44
Wymień krzyżaki, jak nie pomoże wyważ wał. Zacznij od tylnego aby w koszty się nie pchać.
mateoce - 11-01-2023, 08:34
eymen, czy doszdłeś co się dzieje? u mnie z napędem tylko na tył też pojawia się wibracja (pojawia się nagle, po najechaniu na dołek ale tylko lewym kołem)
eymen napisał/a: | Dołączę się również bowiem mam identyczne objawy. Gdy wbijam napęd na cztery to ustaje ale mimo wszystko przy 60kmh czuć wibracje. Sprawa ma się inaczej gdy jest napęd tylko na dwa, wtedy nie da się normalnie prowadzić, udar straszny. Ktoś rozwiązał ten problem?
Dodam że zaczęło się to gdy spryskałem krzyżaki smarem do łańcuchów. |
