Nasze Miśki - Mitsubishi Lancer Sportback
Zietek - 04-12-2018, 18:42 Temat postu: Mitsubishi Lancer Sportback Witam wszystkich forumowiczów:) Od roku jestem posiadaczem Mitsubishi ale dopiero teraz się zebrałem żeby je tutaj zaprezentować:)
Specyfikacja:
Rok Produkcji:2008
Silnik:2.0 did (140km)
Kolor:biały
Wyposażenie:
BI-xenon
Skórzana tapicerka
Podgrzewane fotele przednie
Pełna elektryka: szyby, lusterka
Automatyczna klimatyzacja
Komputer
Tempomat
Multimedialna kierownica
Nagłośnienie Rockford Fosgate
Czujnik deszczu i zmierzchu
Czujniki parkowania
Kamera cofania
9 poduszek powietrznych
Przyciemnione szyby tylnie
Halogeny
Aluminiowe felgi 18"
Webasto
Nawigacja
Od zakupu autko przeszło troszkę modyfikacji:
Moc silnika została podniesiona do ok-180km/420nm(zmiana mapy silnika, egr off)
Z przodu zostały wymienione hamulce na nawiercane i nacinane plus sportowe klocki
Autko przeszlo pelna korekte lakieru oraz została nałożona powłoka ceramiczna
Zietek - 04-12-2018, 18:43
Powiedzcie mi jak dodac tutaj zdjecia...
Mazin89 - 04-12-2018, 18:54
Rejestrujesz się np na imgur.com, wrzucasz fotki i tam masz gotowe linki do różnego typu stron. Wybierasz ten dedykowany dla forum, wstawiasz link do posta, a wyświetla się jako foto. Ot i cała filozofia:)
HUGIO - 04-12-2018, 19:06
Zietek, Zdjęcia możesz umieszczać na dowolnym hoście, tylko musisz mieć link bezpośredni do zdjęcia (kończący się rozszerzeniem .jpg .png - te linki co masz do fotosika otwórz i kliknij prawym>>pokaż obraz wtedy przeniesie Cię do karty z linkiem bezpośrednim właśnie, albo kliknij na "spinacz" pod zdjęciem i wtedy wyskoczą Ci wszystkie linki) Potem ten link poprzedzasz [IMG]link.jpg[/IMG]
Zietek - 04-12-2018, 19:10
Dzieki wielkie za pomoc udało mi sie:)
Mazin89 - 04-12-2018, 19:18
Tylko że fotosik ściąga Ci transfer za każdym razem gdy ktoś kliknie Twoje zdjęcie. Efekt jest taki, że jutro lub pojutrze zostaną zablokowane dopóki nie doładujesz transferu (oczywiście za $$$) lub do końca miesiąca.
A co do samochodu to życzę miłego użytkowania. Zawsze fajnie zobaczyć nowego Lancera.
No i jak juz piszesz o podniesieniu mocy to mógłbyś napisać w jaki sposób to zrobiłeś:)
Zietek - 07-12-2018, 16:39
Witajcie hmm od 3 dni pojawil mi sie maly problem z lancerem. Czasami podczas ostrej jazdy a potem zwolnieniu przy przyspieszaniu 1700-2300 obr/min slychac dziwne szuranie, do tego czuc jak autko delikatnie przerywa, przy jezdzie z wyzszymi obrotami problemu nie ma, do tego na postoju slychac jakby auto mialo blow off, na zimnym strasznie czuc spalinami po wylaczeniu i zapalnieniu problem znika. Co to moze byc? dpf juz zapchany , turbo ok nie przeładowuje, n75 sprawdzony, czujnik cisniena doladowania jest ok.
