Outlander I Ogólne - problem z odpalaniem
marcin040103 - 13-12-2018, 20:42 Temat postu: problem z odpalaniem Problem z odpalaniem jest taki iż z rana i na zimnym silniku samochod odpala bez problemu. Po przejechaniu paru kilometrow rogrzaniu silnika i zgaszeniu go jest problem z ponownym odpaleniem. Problem nie występuje zawsze ale od czasu do czasu. Auto jest z gazem ale zawsze przed wylaczeniem zaplonu przelaczany na benzyne i tak troche sobie "chodzi". Prosze o porade.
tościk - 14-12-2018, 10:57
Pojeździj 1-2 dni tylko na benzynie i zobacz czy problem nadal wystepuje.
Jak nie, to przynajmniej zawęzisz problem do instalacji LPG.
marcin040103 - 14-12-2018, 15:26
Dziękuję za podpowiedź. tak zrobię .
[ Dodano: 27-01-2019, 14:14 ]
Wymieniłem czujnik połżenia wału i rozrząd. Jeżdziłem tylko na benzynie i problem nadal ten sam.
Po przejechaniu 3-4 km po paru minutach juz nie chce odpalić. Po kilkunastu razach proby odpalenia odpala.
Pewnego razu wogole nie odpalił. Kolega rozpioł kostke od polozenia wału i założył i auto opaliło. czy to może być w końcu pompa paliwa ?
Bzyk_R1 - 27-01-2019, 20:56
marcin040103, jaki ten czujnik kupiłeś? Oryginalny czy jakiś tam?
marcin040103 - 28-01-2019, 20:25
czujnik oryginał , ale mechanik wpadl na pomysl wymiany czujnika ponieważ tak jak pisalem wczesniej po odpieci kostki pompa zaczela dzialać -bez podpiecia pod komputer poniewaz 4 elektromechaników nie mogło się połączyć z samochodem- brak połączenia. Może jakiś sterownik ? Dzisiaj jak i wczoraj odpalił od strzała . oczywiscie jak był zimny -moze jakis przewod ma przebicia. -- wymienione rowniez swiece - nienajtansze tylko dobre.
Bzyk_R1 - 28-01-2019, 20:42
Jak sterownik od lpg jest podłączony pod obd to się nie połączysz komputerem. Wyłącz lpg i wtedy się połącz. Jak połączy to wtedy można przerzucać paliwa i podglądać parametry.
marcin040103 - 29-01-2019, 15:45
sterownik jest starego typu i nie jest podłączony. mechanik wymyslil iz podlaczy lampke led pod jakąś kostkę ktora odpowiada za pompe paliwa iż w czasie przekrecania stacyjki jak bedzie się świecic a samochod nie odpala to znaczy ze pompa walnięta ale jak nie bedzie swiecic to ze sterownik auta.
[ Dodano: 12-02-2019, 20:31 ]
Problem rozwiązany .sterownik wymieniony i zklonowany. okazało sie że rozwarstwił się czujnik wałka . Używany oryginał 90 zł i po sprawie a tak wymienione pół auta za pare ładnych złotówek.
