Outlander II GEN Techniczne - Układ jezdny
Jakub772 - 15-12-2018, 11:31 Temat postu: Układ jezdny Witajcie mam problem z uładem jezdnym w czasie jazdy jak najadę na studzienkę auto zmienia tor jazdy . Mam uszkodzoną przekładnię kierowniczą ktoś z was to robił , jaki koszt ewentualnie jakiś dobry serwis ?
kajos - 15-12-2018, 13:35
a kto stwierdzil ze masz walnieta przekladnie ?
jedno jest pewne TAK NIE MOZESZ JEZDZIC-grozi to wypadkiem
Jakub772 - 16-12-2018, 16:37
Zawieszenie przód jak i tył zrobione opony dobre ( testowane na drugim komplecie) pozostaje jedynie przekładnia jak najadę na studzienke lub wpadnę w jakiś dołek na drodze odrazu czuc to na kierownicy nie wspomne o większych nierównościach wtedy auto zmienia tor jazdy. Końcówki i drążki są w dobrym stanie także tylko i wyłącznie pozostaje przekładnia, zbieżność ustawiona jest ok.
kajos - 16-12-2018, 17:07
a na szrpakach patrzyles co sie dzieje ?
Jakub772 - 16-12-2018, 17:21
na szarpakach nic nie widać
kajos - 16-12-2018, 17:48
a czuc cos na kole kierownicy ?
jest jeszcze 1 mozliwosc ale to za nowe auto-pekniety caly kielich i pracuje caly podczas jazdy
Jakub772 - 16-12-2018, 19:59
Nie to napewno nie to sprawdzłem bo wymieniałem łożyska macpersona rozpurka jest ok kielichy również. Wszelkie nierównośc czuć i to bardzo na kierownicy
juniorkm7 - 17-12-2018, 10:40
A może po prostu TTTM? U mnie w każdym samochodzie jak puścisz kierownicę na dziurach np na drodze gruntowej i jedziesz sobie 20km/h to kierownica się majta tak samo jak choinka zapachowa
[ Dodano: 17-12-2018, 10:40 ]
Najlepiej nagraj film i pokaż problem
kajos - 17-12-2018, 13:15
jeseli by byla to maglownica to musisz czuc ten luz to na kierownicy
Mario_Luigie - 27-12-2018, 16:27
u mnie jest tak samo...i faktycznie jak najadę to samo skręca delikatnie, ale to normalne. Ja nie znałem tego wcześniej jak jeździłem audi a4 i od razu zauważyłem różnice. Dla przykładu jeździłem jakiś czas temu renault safrane - dokładnie to samo o czym piszesz.
kajos - 27-12-2018, 18:46
w A4 masz wielowachacze wiec inna kultura jazdy jest
u nas McPherson jest wiec dlatego troche sie inaczej jezdzi
