					| Problemy techniczne - Huczenie- zagadka z nagraniem
 amblypyq - 28-12-2018, 23:28
 Temat postu: Huczenie- zagadka z nagraniem
 Cześć, coś mi huczy, wydawany dzwięk jest jednej częstotliwości, ciękżko jednoznacznie zlokalizować ale raczej lewy przód. Nie zawsze huczy, ale jak jadę i huczy
 -odejmę gaz- przestaje
 -wysprzęgle go- przestaje
 Skręcanie kołami podczas jazdy nic nie zmienia.
 Słychać przy wyłączonym radiu a i to się trzeba trochę wsłuchać.
 Macie jakieś pomysły, może tańsze niż ten o którym myślę?
 + nagranie w 0:15 chyba najlepiej słychać
 https://vocaroo.com/i/s1xFlaHicrKH
 plecho1 - 29-12-2018, 07:56
 Możliwe że podczas hamowania tarcza ociera o blaszaną osłonę. Ostatnio ze szwagrem walczyliśmy u niego w Avensisie z prawym tyłem z podobnym problemem, nawet kupiłem czujnik zegarowy by sprawdzić czy tarcza jest prosta. Po zdjęciu tarczy okazało się że ocierała tarcza bo narosła na niej dość gruba skorupa z korozji dodatkowo piasta miała już delikatny luz co dodatkowo wzmacniało efekt przy skręcie w jedną stronę. Po oczyszczeniu tarcz, które były proste i miały jeszcze właściwą grubość, oraz po wymianie piasty problem znikł.
