[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Lancer Sportback - nie można odworzyc klapy bagażnika
Kagan - 04-01-2019, 12:16 Temat postu: Lancer Sportback - nie można odworzyc klapy bagażnika Lancer Sportback 2011r 1,6 Invite.
Witam! Mam od kilku dni dość uciążliwy problem.
Przycisk otwierania klapy bagażnika nie reaguje więc używanie bagażnika mam z głowy.
Co ciekawe podczas jazdy gdy się zatrzymam na chwilę to zamek klapy bardzo często wariuje i otwiera się samoczynnie kiedy mu się podoba - tak jakby przycisk otwierania klapy był cały czas notorycznie naciskany. Podczas jazdy problem znika czyli wynika z tego, że otwiera się tylko w momencie gdy koła są w bezruchu. Na wyłączonym silniku gdy włączona jest tylko stacyjka też się czasem otwiera. Ktoś mi powiedział, że ten przycisk / mikrostyk jest do wymiany. Czy ktoś miał kiedyś podobna sytuację? Problem polega na tym, że poza ASO tego przycisku nigdzie nie można dostać, a u nich kosztuje 454zł. Może jednak ktoś postawi inną diagnozę?
miśko1977 - 04-01-2019, 14:00
Ściągnij pokrywę klapy i zobacz kostkę. U mnie było podobnie okazało się , że styki były mocno zaśniedziałe.
Co to klamki nie nie dramatyzujmy
50 zł to nie majątek https://allegro.pl/oferta/klamka-mikrostyk-klapy-lancer-x-viii-sportback-7701460573
Kagan - 04-01-2019, 14:12
Faktycznie w pierwszej kolejności sprawdzę i oczyszczę styki. U mnie jest inny przycisk niż ten co posłałeś. Mam mniej wiecej taki (albo i taki sam) jak jest w ASX.
miśko1977 - 04-01-2019, 14:22
wg numeru MR959664 występuje też w grandisie
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-grandis-klamka-klapy-bagaznika-6623832427
Ja mam taką jaką przesłałem.
Masz numer oryginału?
Kagan - 04-01-2019, 14:25
Z którego roku masz Sportbacka? Wynika z tego, że w modelach od 2011 montowali inny mikrostyk? Numeru tej czesci nie mam niestety.
miśko1977 - 04-01-2019, 14:31
Ja mam 2009 .
Jednak w EPC nie ma wersji INVITE przy silniku 1.6 zerknij http://japancars.ru
W INFORM znalazłem jeszcze taki numer po 2010 r 5810A053
[ Dodano: 04-01-2019, 14:33 ]
A nie można zaadoptować tej starszej wersji?
Kagan - 04-01-2019, 14:35
O widzisz, czyli u mnie jest coś takiego:
https://www.bildelsbasen....8/OEM-5810A053/
miśko1977 - 04-01-2019, 14:37
Ale jeżeli klamka pasuje w otwory to to jest tylko kwestia wtyczki.
[ Dodano: 04-01-2019, 14:38 ]
A tu masz komplet. To są tylko dwa przewody
Kagan - 04-01-2019, 14:48
czyli prawdopodobne, że ten starszy typ również pasuje do mojego modelu? Jeżeli tak to chyba sie pospieszyłem z tym odsyłaniem. Z drugiej strony pewnie pasuje, bo przeciez otwory w klapie są te same, wątpie żeby były inne.
[ Dodano: 04-01-2019, 14:50 ]
Jeszcze jest taka kwestia, mnie się to stało tydzien temu gdy był mocny deszcz. Auto kilka dni było mokre, mozliwe, ze jak to rozbiorę, oczyszcze i wysuszę to będzie ok?
miśko1977 - 04-01-2019, 14:50
No właśnie.
Wg mnie różnica może być tylko w kostce, ale jak wyżej napisałem na jednej z tych aukcji masz kompletną kostkę.
A przy takiej rozbieżności cenowej, nawet bym się nie zastanawiał
Kagan - 04-01-2019, 14:57
A u Ciebie wystarczyło samo oczyszczenie kostki? B nie wiem czy zauwazyłeś, to co dopisałem do poprzedniego posta.
"Jeszcze jest taka kwestia, mnie się to stało tydzien temu gdy był mocny deszcz. Auto kilka dni było mokre, mozliwe, ze jak to rozbiorę, oczyszcze i wysuszę to będzie ok?"
miśko1977 - 04-01-2019, 15:01
Tak u mnie kostka, a właściwie piny w niej (utleniły się), ale dla świętego spokoju wymieniłem cały.
Jednak w autku mojej żony colcie cabrio już trzeci raz wymieniam ten przycisk (zawsze zimą)
Nie udało mi się go nigdy zreanimować. W tej chwili postaram się go jakoś mega uszczelnić silikonem, po wszystko wskazuje na to, że przyczyną jest właśnie wilgoć.
Kagan - 04-01-2019, 15:03
Przyznam, że jestem zielony w tych kwestiach. Tę wewnętrzną pokrywę klapy sie łatwo ściąga żeby sie tam dostać?
miśko1977 - 04-01-2019, 15:18
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84531
Z uwagi na porę, pamiętaj , że plasitki łatwo połamać
Kagan - 04-01-2019, 15:26
Dzięki za informacje. Oczywiście zdaje sobie sprawe, ze teraz zimą plastiki nie są elastyczne i pękają. Kiedys wymieniałem zarówke nad tablica rejestracyjną i momentalnie mi zaczep pękł takze temat znam.
[ Dodano: 04-01-2019, 15:48 ]
A jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwość ewentualnej wymiany samych kostek? Bo mimo wszystko wole mieć tę oryginalną i nowszą wersję przycisku.
