Outlander II GEN Techniczne - 2.4, CVT, drżenie całego auta na zimnym
tropis - 14-01-2019, 23:12 Temat postu: 2.4, CVT, drżenie całego auta na zimnym Witam
Sprawa tyczy się OII, 2.4 benzyna, CVT.
Problem zauważalny głównie zimą (ale i latem kilka razy się zdarzyło). Po całonocnym postoju w niskiej temperaturze pow. (poniżej 0st), po odpaleniu silnika, auto całe drży.
Drżenie występuje tylko gdy skrzynia jest w pozycji "D" lub "R", nie występuje na "P" lub "N".
Drżenie jest dobrze wyczuwalne na kierownicy ale generalnie całe auto się trzęsie. Drżenie ustępuje po dosłownie 2-3 minutach - nie trzeba nawet wprowadzać auta w ruch, wystarczy postać po włączeniu silnika i przejdzie po 2-3 minutach.
Dodam, iz auto mam od nowości, nie było katowane, olej w skrzyni wymieniany co 60k, przebieg śmieszny bo 120k, poza tym drżeniem skrzynia jak i całe auto działa ok.
Jak myślicie, jest się czym martwić ??
Pozdro
jacekk - 14-01-2019, 23:28
Nie masz przebicia gdzieś w układzie zapłonowym? Takie objawy mogą być spowodowane pracą na 3 cylindrach.
tropis - 15-01-2019, 17:42
Ok. Warto się temu przyglądnąć.
Czy jest jakiś "chałupniczy" sposób aby to sprawdzić ?
plecho1 - 15-01-2019, 18:08
Kontrolka silnika powinna zasygnalizować błąd wypadania zapłonu na tym cylindrze.
elmundialo - 16-01-2019, 21:30
Proponuję nagrać filmik,każdy bedzie inaczej rozumiał to co opisujesz, a filmik odda rzeczywisty obraz i skale problemu.
