Pajero IV - Sterowanie skrzyni automatycznej
ruks - 21-01-2019, 07:32 Temat postu: Sterowanie skrzyni automatycznej Orientuje sie ktoś czy da się zamienić plus z minusem przy trybie manualnym oraz załączenie reduktora przed blokadą centralnego mostu? W górach zdecydowanie częściej potrzebuję reduktora niż blokady, która utrudnia pokonywanie ciasnych nawrotów.
jepm - 21-01-2019, 09:39
| ruks napisał/a: | | Orientuje sie ktoś czy da się zamienić plus z minusem przy trybie manualnym |
Teoretycznie powinno się dać, zamienić kable na konektorze i powinno dizłac na odwrót.
http://faq.out-club.ru/do...10093102ENG.HTM
Swoja drogą tez wolałbym odwrotny układ pracy - myślałem ze tylko ja jestem takim dziwakiem
Reduktora raczej nie da się przerobić - za dużo czujników i mechanicznie tez chyba się nie da.
zbyszekm2 - 21-01-2019, 13:09 Temat postu: Re: Sterowanie skrzyni automatycznej
| ruks napisał/a: | | Orientuje sie ktoś czy da się zamienić plus z minusem przy trybie manualnym oraz załączenie reduktora przed blokadą centralnego mostu? W górach zdecydowanie częściej potrzebuję reduktora niż blokady, która utrudnia pokonywanie ciasnych nawrotów. |
Nie da sie bo to nie czujnik decyduje o rodzaju załączonego trybu tylko cały zespół mechaniczny. Czujnik tylko informuje jaki tryb jest w danym momencie.
ruks - 21-01-2019, 13:25
Ja nie rozumiem jak może być plus i minus tak jak jest Trzeba będzie chyba tunel rozebrać.
Co do reduktora to dali ciała. Rozumiem że dźwignia zmiany nie jest tylko selektorem wysyłającym sygnał elektryczny ale jest tam coś w stylu tego elementu, który podlinkował Jepm?
zbyszekm2 - 21-01-2019, 13:56
| ruks napisał/a: | Ja nie rozumiem jak może być plus i minus tak jak jest Trzeba będzie chyba tunel rozebrać.
Co do reduktora to dali ciała. Rozumiem że dźwignia zmiany nie jest tylko selektorem wysyłającym sygnał elektryczny ale jest tam coś w stylu tego elementu, który podlinkował Jepm? |
