Outlander III GEN Techniczne - Tpms dodatkowy wyświetlacz - przycisk
Brodzins - 21-01-2019, 12:10 Temat postu: Tpms dodatkowy wyświetlacz - przycisk Witam, denerwuje mnie brak informacji o tym, w którym kole spadło ciśnienie...
Proszę o wypowiedź na temat takiego rozwiązania
https://www.amazon.com/Lo...n/dp/B079DN1BDY
SZCZAW - 21-01-2019, 17:52
jednak są w życiu rzeczy które potrafią zaskoczyć,, hmm
Brodzins - 21-01-2019, 21:05
| SZCZAW napisał/a: | jednak są w życiu rzeczy które potrafią zaskoczyć,, hmm |
Im dłużej żyje... Tym wiem, że nic nie widziałem...
Wracając do tematu... W sumie szkoda mi inwestować 150zl... Żeby to wyrzucic potem.
Niby pomiar z koła jest nie jest dokładny itp... Ale lepsze chyba takie wskazanie niż żadne.
Zapraszam do wymiany poglądów
acent - 22-01-2019, 07:48
Pomiar z ABS jest równie skuteczny, wyświetla przy różnicy prędkości poszczególnych kół ok 20% - średnio ok 0.5 bar. W PSA różnica była 2.4 bar --> 2.2 bar w jednym kole. Jest jednak wyjątek, wyjazd np. z zaspy śniegowej może wywołać błąd gdyż koła boksują - ale nie od razu.
Brodzins - 23-01-2019, 08:11
To jak Panowie? Mam być królikiem doświadczalnym?
Czy ktoś widzi jakieś zagrożenia związane z wpieciem tego cuda do obd na stałe?
acent - 24-01-2019, 09:13
Tak, chętnie dowiem się czy nie robi "dodatkowych" problemów. Jest to wpięcie się bezpośrednio w OBD.
rajan - 25-01-2019, 10:07
| Brodzins napisał/a: | To jak Panowie? Mam być królikiem doświadczalnym?
Czy ktoś widzi jakieś zagrożenia związane z wpieciem tego cuda do obd na stałe? |
Kiedyś miałem wpiętego Yanosika do OBD. W sumie to nawet go nie używałem i zapomniałem o nim. Byłem u kolegi i miał jakieś błędy w samochodzie, więc postanowiłem mu kostką Yanosika je odczytać. Były jakieś problemy z połączeniem, więc podłączałem Yanosika raz do niego, raz do siebie - w końcu zadziałało. Później wpiąłem go z powrotem do siebie i pojechałem. Po ok. 0,5 km nagle zaczęło mi wywalać różnej maści błędy - nie pamiętam dokładnie jakie, ale pokazywało się wszystko po kolei: ABS, błąd napędu 4WD itp. Zatrzymałem się, zgasiłem auto, odpaliłem i całe szczęście wszystko wróciło do normy.
Mniej więcej w tym samym czasie zauważyłem, że moje dodatkowe zabezpieczenie auta (taki drugi immobilizer) szlag trafił. Łączę te dwie kwestie, ale pewności nie mam, czy jedno wynikało z drugiego.
Reasumując, coś się zadziało. Zadziało się to raz i w czasie zabaw z OBD. Nie wiem, czy należy te historie łączyć, ale ewentualnie ostrzegam.
