Carisma - Techniczne - [Cari 1.6 przedlift] Problem z deską rozdzielczą
nowymistrz - 22-01-2019, 18:25
Temat postu: [Cari 1.6 przedlift] Problem z deską rozdzielczą
Siemka. Mam kilka pytań co do deski rozdzielczej, a niestety nic nie znalazłem na ten temat.
1. Wykręcałem dzisiaj zegary by wymienić żarówkę. Po zamontowaniu wszystko działa oprócz wskazówki temperatury, która od razu po odpaleniu silnika rośnie do maksymalnej temperatury, a nawet poza skale. Wiecie w czym problem może być?
2. Poszukuje schematu wtyczek od zegarów. Chodzi mi o to żeby były podane piny wtyczek oraz od czego jest dany kabel.
3. W Carismach przed liftowych wyświetlacz miał dwa tryby. Jeden z nich to przebieg A, B, temperatura. Drugi to A, B, temperatura oraz spalanie chwilowe. Jest możliwe by wymienić wyświetlacz, ewentualnie podpiąć zegary pod kabel od wtrysków by pokazywało mi to spalanie?
plecho1 - 22-01-2019, 18:49
Jeśli wskaźnik temperatury leci na maksa to najprawdopodobniej nie ma połączenia z czujnikiem temperatury tym jednopinowym wkręconym w obudowę termostatu.
Twoja Carisma to wersja pierwsza czy druga z początku produkcji? podejrzewam że jest to Carisma 2 z czerwonymi znaczkami, jeśli tak to na wyświetlaczu głównym powinieneś mieć wskazanie spalania średniego oraz średnią prędkość i dystans do przejechania na paliwie jakie masz obecnie w zbiorniku.
nowymistrz - 22-01-2019, 19:16
Jest to 98 rok. Masz rację jest to czerwony znaczek z tyłu i z przodu. Właśnie mam tylko dwa przebiegi oraz temperaturę. Pytałem się o ten schemat, bo wydaję mi się że było coś przerabiane, bo jeden kabel jest dodatkowo podłączony i idzie przez całość na prawą stronę samochodu. Może po prostu zegar był zmieniany, albo jakiś pin się przetarł dlatego nie mam spalania?
plecho1 - 22-01-2019, 22:16
Jak rocznik 98 to masz jednak Carismę I. Tu masz manual do Carismy ale raczej takiego schematu jak potrzebujesz tam nie będzie https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
nowymistrz - 23-01-2019, 04:09
A wiesz czy była by możliwość podłączenia się pod wtryski tak by ten ekran pokazywał spalanie?
plecho1 - 23-01-2019, 06:43
Nie jestem pewnie, bo czytałem o tym dość dawno, ale chyba wyświetlanie tych informacji zależy od wersji licznika i raczej ten sygnał dochodzi do Twojego licznika. Można też spróbować zamontować coś takiego jak "uniwersalny komputer pokładowy" ale taki komputer to przeważnie koszt po wyżej 200zł.
nowymistrz - 23-01-2019, 11:26
Uniwersalny komputer pokładowy widziałem w cenie 300 zł i to się nie opłaca, dlatego chciałem jakoś przerobić :)
plecho1 - 23-01-2019, 11:39
A może dało by się jakoś podłączyć komputer od Carismy 2 lub innego Miśka, można już taki kupić za niecałe 100zł. Tylko w tych od Carismy jest tylko wskazanie średniego spalania ale chyba w innych było też i chwilowe.
nowymistrz - 23-01-2019, 13:59
Pewnie by można było, ale tu powstaje problem z immo :/
plecho1 - 23-01-2019, 15:09
Nie chodzi mi o sterownik silnika a o komputer pokładowy https://allegro.pl/oferta/komputer-pokladowy-mitsubishi-carisma-ii-6250746434
Do wyliczania spalania potrzebuje pewnie czasu wtrysku i prędkości auta i być może poziomu paliwa w zbiorniku.
nowymistrz - 24-01-2019, 00:58
Dzięki za pomoc, poszukam schematów i coś pokombinuje jak ewentualnie podłączyć.
Ale spójrz, wersje GDI miały spalanie pokazane pod zegarami na ekranie
https://www.youtube.com/w...fp8dYHWSI&t=23s
i mi chodzi o to czy jakbym wymienił zegar na wersję z GDI, albo jakoś się podpiął czy by była szansa że też by mi pokazywało w tym miejscu co na filmiku?
plecho1 - 24-01-2019, 07:02
Wiem o co Ci chodzi ale ja osobiście tego nie robiłem i jak jestem tu na forum od 2010 to takiego tematu nie widziałem by ktoś tak przekładał licznik. Dodatkowo nie wiem skąd dokładnie brany jest u Ciebie sygnał dla obrotomierza, wydaje mi się że z alternatora a wiem na pewno że w GDI brany jest z czujnika wałka rozrządu. Ale może dało by się przełożyć sam wyświetlacz ale też dochodzi inny impulsator w skrzyni GDI niż w 1.6 podający sygnał prędkości. tak że jest wiele niewiadomych :)
