Pajero Sport - Czy ten zamek działa poprawnie..?
NastyMosquito - 24-01-2019, 19:29 Temat postu: Czy ten zamek działa poprawnie..? Panowie, bardzo proszę o poradę, czy ten zamek poprawnie reaguje na sygnał z pilota?Założyłem nową centralkę ale nie reaguje w ogóle na drzwi kierowcy.Do Admina-założyłem nowy temat, gdyż dotyczy on jednego zamka drzwi kierowcy
Bardzo proszę o opinie....
Pozdrawiam!
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
zbyszekm2 - 28-01-2019, 10:33 Temat postu: Re: Czy ten zamek działa poprawnie..?
NastyMosquito napisał/a: | Panowie, bardzo proszę o poradę, czy ten zamek poprawnie reaguje na sygnał z pilota?Założyłem nową centralkę ale nie reaguje w ogóle na drzwi kierowcy.Do Admina-założyłem nowy temat, gdyż dotyczy on jednego zamka drzwi kierowcy
Pozdrawiam!
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be |
Ale zatrzasnąłeś zamek? Jeśli tak to działa źle.
NastyMosquito - 29-01-2019, 13:41
Zamek był otwierany tylko kluczykiem.Po zamontowaniu sterowania z pilota wszystkie drzwi się ryglowały prócz drzwi kierowcy.Zacząłem więc czytać trochę na ten temat i dowiedziałem się, że pod koniec lat 90 stosowano oszczędności w postaci nie montowania siłowników w drzwiach kierowcy w wielu modelach, wielu producentów automobili .Postanowiłem sprawdzić i zdemontowałem zamek, który w moim mniemaniu nie do końca działał poprawnie.Wyczytałem, że często silniczek w zamku umiera i owszem, można go wymienić ale jest sporo z tym zabawy plus słaba dostępność/kompatybilność owych silniczków na rynku.Postanowiłem więc zakupić używany zamek w całości.Po zamontowaniu owszem działa, ale mimo zapewnień sprzedającego, że zamek nie jest od anglika to właśnie taki się okazał.Zamykanie z pilota działa teraz pięknie, rygluje wszystkie drzwi.Niestety zamknięcie kluczykiem nie uruchamia centralnego, tak samo od środka- nie zamyka wszystkich drzwi po przesunięciu "cycka".Ale to nie problem, w końcu od wewnątrz auto również można zaryglować z pilota.
Do ADMINA-bardzo proszę , jeśli się da, o przyklejenie tego tematu pod mój poprzedni post o ryglowaniu zamka z pilota z 11.01.2019
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107636
Dzięki, pozdrawiam
