Outlander II GEN Techniczne - Słabo pali na mrozie
siuchol - 25-01-2019, 17:07 Temat postu: Słabo pali na mrozie Pojawij się mały problem z racji mrozów, przy -7 odpalił mi dopiero za 5 albo 6 razem, akumulator w porządku, po 3 razie myślałem że to aku, więc wzięłem starter i też dopiero za którymś razem zagrał..
Wymieniać świece? Czy do mechanika na diagnoze?
mam 100k przebiegu , nie wiem czy to było robione wogóle w tym aucie?
Za tydzień mam wymianę oleju to bym odrazu dwie rzeczy zrobił, nie chce wydawać kasy w sumie na jakieś dziwne diagnozy za kupe kasy, a więc pomóżcie.
kajos - 25-01-2019, 21:27
pewnie swiece
u mnie sa 3padniete i musze dlugo krecic po nocy
a jak juz odpali to bez problemu pozniej odpala
Bzyk_R1 - 26-01-2019, 08:31
siuchol, w tym outlanderze śmiało można sprawdzić świece żarówką lub przez iskrzenie, nic się nie stanie. Można zrobić diagnozę przed wymianą, ewentualnie po podłączeniu do kompa można wymusić grzanie i sprawdzić.
WiValdiBB - 28-01-2019, 22:37
świece, ja zmierzyłem na podstawce przekażnika, przekażnik też miałem uszkodzony, z 4 świec tylko jedna była OK, akurat ta pod EGRem, nie dałem rady jej wymienić pod domem, pozostałe 3 zmieniłem sam, mam dostęp do tych świec które były tam zamontowane fabrycznie NGK YE08
kajos - 29-01-2019, 11:03
WiValdiBB
swiece zawsze komplet sie wymienia
po za tym ty chyba masz 2.2 silnik i z opisu w innym watku wynika ze sa one na zewnatrz glowicy
w 2.0 DID swiece sa w srodku glowicy pod kapa zaworow
WiValdiBB - 29-01-2019, 12:31
| kajos napisał/a: | WiValdiBB
w 2.0 DID swiece sa w srodku glowicy pod kapa zaworow |
wiadomo, ale jak sie nie ma dwudziestocentymetrowych palców to tej drugiej z prawej w 2.2 czyli 4HN za chiny nie wymienisz, próbowałem dużą pęseta z zabkami dojsć do kapurka fajki, nie dałem rady, będzie cieplej wyjmę EGR, oczyszczę sobie, i wymienię i tą ostatnią bezecną sztukę.
Łatwe jest dojście do dwóch świec po lewej, pierwsza z prawej jako tako ale ta czwarta sztuka to jakieś nieporozumienie
PS poszukuję jakiejś serwisówki do tego modelu, ciekaw jestem jak to tam jest opisane
kajos - 01-02-2019, 01:47
ja dzis wymienilem
chyba wszystkie mialem padniete bo po podlaczeniu pod ako zadna nie zagrzala sie
rano zobacze jak bedzie palil
ale juz po wymianie silnik jakby ciszej pracowal
cala zabawa zajela mi godzinke
lexus - 01-02-2019, 13:52
konkretnie jakie kupiłeś i za ile ,u mnie pali dobrze ale są wiekowe to chyba czas zmienić
kajos - 01-02-2019, 16:03
dzis zapalil praktycznie od razu
zakupilem Beru GE101
kupilem okazyjnie od kolegi bo zle kupil dla siebie
najpierw sprawdz miernikiem czy sa sprawne ( nie zprawdzaj poprzez tzw. kabelkiem na krotko bo to sa swiece 4,4V)
jak wszytkie sa sprawne to nie ma potrzeby wymieniac
Tygr - 01-02-2019, 16:37
siuchol, sprawdzałeś ładowanie i prąd rozruchowy?
WiValdiBB - 01-02-2019, 17:35
w 2,2 od PSA są 11V, w przekażniku świec są opory, które służą również do diagnostyki świec,
dostęp do jednej ze świec jest masakryczny (tej drugiej z prawej)
