[04-13]Colt CZx - Centralny zamek - drzwi kierowcy
binabik - 26-01-2019, 20:24
Temat postu: Centralny zamek - drzwi kierowcy
Zamek w drzwiach od strony kierowcy przestał reagować na pilota - pozostałe drzwi w porządku ale te od kierowcy muszę otwierać i zamykać ręcznie. Dodatkowy objaw to automatyczne zamykanie drzwi (tak po 30 sekundach, np w trakcie jazdy blokują się zamki - oczywiście oprócz tego jednego) - dziwne bo wcześniej tego nie było. Zastanawiam się czy to nie wina temperatur, przymroziło tam jakiś smar wewnątrz np i nie warto zawracać sobie tym głowy - może ma ktoś podobne objawy? Auto stosunkowo nowe 2012 i ta gumowa rura, w której idą kable od drzwi wygląda idealnie, do środka nie zaglądałem jeszcze ale nie sądzę aby tam tkwił problem. Pierwszy raz problem pojawił się przy mrozie -15 kilka dni temu, z drugiej strony dziś też nie działało a jest w okolicy zera...
[ Dodano: 27-01-2019, 15:25 ]
Temat do zamknięcia. Dziś grubo powyżej zera i znów wszystko działa jak trzeba... także jakby ktoś miał podobne objawy w trakcie zimy to raczej nie trzeba od razu drzwi rozbebeszać ;)
toma2005 - 25-08-2021, 12:47
A ja mam od jakiegoś czasu pierwszy z opisanych problemów. Z pilota mogę otworzyć i zamknąć wszystko oprócz drzwi kierowcy. Kiedy wszystko było OK otworzenie i zamknięcie samochodu z pilota sygnalizowane było odpowiednią sekwencją kierunkowskazów, po wystąpieniu problemu z drzwiami kierowcy nie ma żadnej sygnalizacji na kierunkowskazach.
Markatmag - 25-08-2021, 15:38
Sprawdź wiązkę elektryczną pomiędzy drzwiami a kabiną. Przewody w tym miejscu są narażone na uszkodzenia mechaniczne.
