Pajero III - Zablokowany schowek
piotr277 - 27-01-2019, 22:10
Temat postu: Zablokowany schowek
Schowek górny wziął się i zablokował - nie można go otworzyć :( Przycisk otwierania nie daje się wcisnąć.
Miał może ktoś podobny problem i mógłby podsunąć jakieś inteligentne rozwiązanie? :)
polar2000 - 30-01-2019, 12:36
Witam kolego ja co prawda w Pajero 3-ce miałem podobny problem i niestety nie obyło się bez cienkiego śrubokręta płaskiego delikatnie musisz podwantować przycisk i równocześnie musisz go naciskać. A co się stało kiedy już uda Ci się otworzyć schowek rozkręcisz przycisk i zobaczysz że jets tam taka sprężynka i plastikowa szyna która naiska taką metalową zapadkę no i po prostu się już wyrobiła. jak uda mi się wrzucić zdj to podrzuce.
piotr277 - 30-01-2019, 13:50
polar2000, dzięki za podpowiedź, chodzi właśnie o P3 :)
W którym miejscu podważać przycisk śrubokrętem - tam "najgłębiej" w wyprofilowaniu zamka czy "od siebie" między frontem plastiku zamka a przyciskiem?
polar2000 - 31-01-2019, 22:34
Wiesz co ja próbowałem od frontu od góry i dołu.
piotr277 - 01-02-2019, 18:48
Próbowałem podważać i przycisk się teraz wciska tak do 1/3 głębokości ale schowka nadal nie da się otworzyć.. :?
ElComenDante - 02-09-2019, 16:50
Mnie najpierw górny zamek bez wejścia na kluczyk padł. Otworzyłem siłą i wymieniłem całą wkładkę tak że ten zepsuty był z dziurką na klucz i działał idealnie. Teraz następny mi się wyrobił więc otworzyłem siłowo (odginasz górę schowka, celujesz wybijakiem albo tępym śrubokrętem w ząbek od zamka i uderzasz młotkiem) nie zniszczyło to zamka na szczęście A teraz nie zamierzam się pieścić tylko wywiercic w ostatnim zamykaniu dziurkę w plastiku tak żeby można było otwierać na kluczyk bez używania przycisku i tyle w temacie, będą oba zamykane...
