					| Problemy techniczne - Outlander 4WD CVT 2013-Brzęczenie przy 1450RPM oraz 1550RPM
 spirosun - 08-02-2019, 09:43
 Temat postu: Outlander 4WD CVT 2013-Brzęczenie przy 1450RPM oraz 1550RPM
 Witam,
 zmagam się z takim problem, że przy przyspieszaniu przy obrotach 1450 oraz 1550 obrotów na minutę z okolic grodzi silnika (okolic sondy lambda) dochodzi taki dzwięk brzęczenia coś ala nieszczelnych wydech (który wydaje się że jest szczelny).
 Osłona nie ma luzu.
 Dodam, że dzwiek nie występuje na luzie tylko podczas jazdy niezależnie od biegu.
 Sprawdzałem osłonę wydechu i nie jest to problem - jest sztywna.
 Próbowałem to nagrać ale niestety trudna sprawa wyizolować ten dzwięk.
 Może ktos miał podobny przypadek ?
 [ Dodano: 28-02-2019, 14:53 ]
 Uzupelniam temat: winny napinacz paska
