[14-XX]Space Star/Mirage - Maty podłogowe do Mitsubishi Space Star
maja21 - 11-02-2019, 22:42 Temat postu: Maty podłogowe do Mitsubishi Space Star Ostatnio w samochodzie mojej koleżanki (IX 35) widziałam unikatowe maty podłogowe. Wypełniały przestrzeń całej podłogi i miały bardzo ładne tłoczenia. Poza tym były dosyć grube więc pomyślałam, że mogłyby w jakimś stopniu wyciszyć podłogę (chociaż symboliczne ) co byłoby akurat przydatne w tym najmniejszym miśku
Poza tym według mnie są dużo ładniejsze i estetyczniejsze od dywaników gumowych, a welury są nie praktyczne.
Po kontakcie z producentem dostałam informację, że tak mogą wyprodukować takie maty do Space Stara tylko musi się pojawić więcej zapytań.
Także mam prośbę, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi matami, bądź może mi pomóc generując zainteresowanie niech skontaktuje się na stronie tych dywaników:
https://brisk.net.pl
Z góry dziękuję ^_^
mkm - 12-02-2019, 14:39
maja21, nie idź tą drogą... Te "dywaniki" to jakiś dramat.
Łapacze grzyba, wilgoci i destruktor obuwia.
Względy estetyczne przemilczę.
Nic Ci nie wygłuszą, ani nie wyciszą.
Nie widzę rozsądnego wytłumaczenia dla którego ktoś to zakłada.
No może jak pole orze lub ustrzelonego dzika chce na tył wrzucić - wtedy rozumiem
maja21 - 12-02-2019, 15:02
Przesadzasz
Póki co najbardziej mnie interesuję ich trwałość na obcasy więc muszę poczekać na opinie po ich użytkowaniu, przynajmniej miesiąc
W dotyku wydawały się jakoś strasznie twarde, tak że dywaniki gumowe przy tych są jak pluszowe.
mkm - 12-02-2019, 15:14
Jak się wygrzeją przy pierwszym mocniejszym słońcu staną się jeszcze twardsze.Dodatkowo cały syf który wnosisz nie ma gdzie uciec i robi Ci się piaskownica.
Dlatego napisałem o destrukcji obuwia.
Jest jeszcze jeden istotny minus - "zwykłe" (bez względu czy "welur" czy "guma") bez problemu wytrzepiesz. Te wyciąga się i zakłada dosyć ciężko
maja21 - 12-02-2019, 20:17
Eee, to nie problem, od czegoś w końcu są małe, przenośne odkurzacze
lech55 - 25-10-2019, 19:45
O gustach się nie dyskutuje. Maju czy w końcu kupiłaś te dywaniki i jakie masz wrażenia.
