Pajero III - Sprzęgło w manualu
TangoKK - 12-02-2019, 06:06
Temat postu: Sprzęgło w manualu
Panowie w szukajce nic nie znalazłem. Czy w manualu pedał sprzęgła działa na linkę? Dziś rano jak ruszałem coś brzękło i pedał sprzęgła wpadł do podłogi. Jest zupełnie luźny. Dodam, że dwumasy nie mam.
jepm - 12-02-2019, 10:31
W IV z 2007 w manualu jest hydrauliczne i podejrzewam ze tak samo w III - pedał sprzęgła od razu łączony do pompki. Ale mógł ułamać się bolec łączący sworzeń od pompki z pedałem lub poddała się sprężyna.
Podaj rocznik to zobaczę czy jest manual mam tez Haynesa tylko nie pod reką.
W IV wygląda to tak
http://faq.out-club.ru/do...00001902ENG.HTM
Sprawdziłem - w PIII z 2001 jest niemal identycznie - jak chcesz manula PIII 2001-2003 do całego sprzęgła po angielsku to daj jakiś adres na priv. Albo tszybciej tutaj:
http://faq.out-club.ru/do...l_2001-2003.zip
Z zipa otwierasz foldr Pajero III worksop manula 2001-2003 potem folder manuals a potem plik 21
zbyszekm2 - 14-02-2019, 09:05
Temat postu: Re: Sprzęgło w manualu
TangoKK napisał/a:
Hydrauliczne
