Pajero IV - Skrzynia automat
ferszta - 28-02-2019, 22:55 Temat postu: Skrzynia automat Wyszukiwarka nic pomocnego z siebie nie wypluła wiec nowy wątek: P4, 3,2 long w automacie. Objawy wycie szum z okolic skrzyni lub wału na tylny dyfer tylko podczas odejmowania gazu. Od jakiegoś czasu też wrażenie, że leniwiej wchodzą kolejne przełożenia zwłaszcza te wyższe. Czy te objawy maja ze sobą związek? Proszę o jakieś diagnozy o ile to możliwe bez obejrzenia auta. Olej w skrzyni wymieniony 7tys temu. Z góry dziękuję.
ruks - 01-03-2019, 08:19
Jaki ma przebieg i czy wcześniej był wymieniany olej w skrzyni? Co zostało wlane do skrzyni przy wymianie? Czy jak jest ciepło objawy ustają czy jest tak samo?
ferszta - 01-03-2019, 13:43
Trochę się wyjaśniło: odgłos to raczej padła piasta (łożysko) w tylnym kole. Zmiany przełożenia, trochę idą opornie, czasem muszę odjąć gazu żeby skrzynia przerzuciła przełożenie. Jak pisałem zmiana oleju była 7 tys km temu, obecny przebieg 251 tys. Co wlano to nie sprawdziłem - pewnie w Parchowie leją właściwy olej. Wcześniejsza historia nieznana.
ruks - 01-03-2019, 17:21
Też robiłem ostatnio oba łożyska z tyłu. Jak w Parchowie to raczej wiedzieli co wlać. Może skrzynia się przyucza bo podobno jest adaptacyjna chociaż ja ani trochę tego nie widzę
ferszta - 01-03-2019, 17:36
Zdaje się, że to kwestia techniki jazdy. Dotąd jeździłem dość ostrożnie, ale jak docisnę gaz to ciągnie na jednym biegu do prawie 4 tys obrotów, przerzuca na wyższy jak odpuszczę. Jakiej firmy piasty/łożyska użyłeś?
ruks - 03-03-2019, 15:00
Niestety nie wiem co mechanik założył.
ferszta - 03-03-2019, 15:49
Może ktoś coś doradzi.
