Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Biało-niebieski dym przy odpalaniu
DamnWamn - 17-03-2019, 13:04 Temat postu: [II 2.0 DID] Biało-niebieski dym przy odpalaniu Witam,
Niedawno otworzyłem temat o falujacych obrotach i szarpaniu.
Wczoraj przypadkiem zauważyłem, że po odpaleniu auta z rury przez kilka sekund leci biało-niebieski dym.
Zaczyna mnie ten samochód straszyć.
Poprzedni właściciel mówił, że wszystko pięknie chodzi.
Zaczynam się zastanawiać czy nie skorzystać z rękojmi...
Ale w międzyczasie proszę was koledzy o diagnozę - co to może być? Macie jakieś pomysły?
Czy to może być powiązane z pompowtryskami?
We wtorek będą mi je sprawdzać i regenerować jeśli będzie taka potrzeba.
szeryf85 - 18-03-2019, 15:33
Czy silnik chodzi nierówno w tym czasie jak kopci?
Ja miałem taki objat, przyczyna okazał się naderwany oring na pompowtrysku.
DamnWamn - 18-03-2019, 17:30
| szeryf85 napisał/a: | Czy silnik chodzi nierówno w tym czasie jak kopci?
Ja miałem taki objat, przyczyna okazał się naderwany oring na pompowtrysku. |
Witaj szeryfie - tak, silnik chodzi nierówno na wolnych obrotach.
Zauważyłem, że jednego poranka zakopcił, a innego nie.
I to kopcenie trwa tylko podczas odpalania/gdy jest zimny silnik i dym szybko znika.
szeryf85 - 20-03-2019, 12:08
U mnie kopcił przez ok 10 do 30 s. Komputer pokazywał błąd wypadania zapłonu na jednym cylindrze.
DamnWamn - 23-03-2019, 00:29
Wyglada na to, że wszystkie moje problemy zwiazane sa z pompowtryskami.
W poniedziałek odbieram auto, wtedy juz potwierdze czy te problemy ustały.
kajos - 23-03-2019, 11:03
rownie dobrze swiece mogly pasc
DamnWamn - 13-04-2019, 12:28
Usterka zdiagnozowana - świece żarowe. Z tego powodu dymił i trzeba było go troszkę dłużej kręcić (2-3 sekundy) przy niskich temperaturach (po przymrozkach).
