Outlander II GEN Techniczne - Szarpanie Silnika
potentator - 19-03-2019, 12:41 Temat postu: Szarpanie Silnika Witam, mam pewien problem, odpalam silnik jest zimny chodzi jak zegarek, rozgrzeje się do temp. roboczej i delikatnie tyrpie nim ale nie jednostajnie, problem też występuje jak jadę w korku wrzucę bieg i nie dodaje gazu, wtedy auto robi takie mini kangury czyli co jakiś czas szarpnie minimalnie obroty. W jeździe jest ok, brak dymu, jest moc, płyn i olej w porządku. Obstawiam pompe vacum albo jakiś czujnik który jak się rozgrzeje to wariuje i do sterownika silnika daję zły pomiar a co za tym idzie dawkę paliwa.Chyba że auto ma walnięty soft od wgrania w aso chip tuningu.Poprzednik nie dochodził co jest nie tak tylko jeździł . Sprzęgło nie ślizga. Pacjent to outlander 2 2.0 did z chipem, przbieg 130tys
kajos - 19-03-2019, 19:02
sprawdz czy dziala pompa paliwa w zbiorniku
potentator - 19-03-2019, 19:44
Mam dwa filmy z pracy silnika tylko nie wiem jak wstawić, jak sprawdzić tą pompę bo już ją raz wykręcałem bo pływak mi nie działał i uwaliło mi śrubę więc do środka zbiornika nie zaglądnę jak narazie... Na zimny jest ok, problem jest jak dostanie temp. roboczej. To wariuje, ale od początku to miałem jak go kupiłem, i nie interesowałem się tym ale zobaczyłęm jak ten silnik ma pracować i wiem że coś jest nie tak...
kajos - 19-03-2019, 20:17
przyloz ucho do wykladziny a drua osoba niech przekreci stacyjke
5s musi byc slychac delikatne buczenie
potentator - 19-03-2019, 20:37
Wstawiam filmik https://youtu.be/VEMT_DqF6rQ
[ Dodano: 22-03-2019, 16:38 ]
Witam,mam logi z pompek cyl. nr 1 :4 ,cyl nr.2 :3 ,cyl. nr 3 :3 ,cyl. nr.4 :-4
zalecenia regeneracja wszystkich pompek, wg. mnie wystarczy wymienić jedną. Co wy sądzicie?
emil_d - 22-03-2019, 21:14
| potentator napisał/a: | Wstawiam filmik https://youtu.be/VEMT_DqF6rQ
zalecenia regeneracja wszystkich pompek, wg. mnie wystarczy wymienić jedną. Co wy sądzicie? |
Przed regeneracją pompowtrysków sprawdź i wyczyść EGR. Też mi telepało i robił żabki na niskich obrotach - myślałem, że to pompowtryski ale mechanik powiedział, że najpierw sprawdzi i wyczyści EGR. Od 25k silnik nie telepie
gifek - 10-05-2019, 10:00
a czym robiłeś logi pompek?
