[04-13]Colt CZx - Wymiana termostatu - Colt Dit
czesiek1 - 26-04-2019, 11:43
Temat postu: Wymiana termostatu - Colt Dit
Witam, na dniach próbowałem wymienić termostat w Colt Dit. Dwa razy podchodziłem do wymiany, po zdjęciu dwóch łączy gumowych w termostacie, dalej nie mogłem odłączyć termostatu. Może ktoś z użytkowników już wymieniał termostat w tym samochodzie, i udzieli mi wskazówki przy wymianie. (Czy do wymiany nie potrzeba zniżyć silnika?) Z góry dziękuje za pomoc.
Trawnik - 20-01-2020, 07:27
I jak tam udało się wymienić termostat?
cygan84 - 18-01-2021, 10:27
Odświeżę temat. Podczas mrozów koło - 20 stopni niebieska kontrolka od płynu nie gaśnie nawet po przejechaniu 50 km., czy też tak macie w did czy termostat mam do wymiany? Mechanik mi powiedział że te 3cylindrowe tak mają i się nie dogrzewa.
Maurycy11 - 20-02-2021, 19:52
Wymieniałem termostat i podczas odkręcania śrub jedna sie zerwała bo jakiś "debil" dał je na klej. Nadspawanie nic nie dał i koniecznie trzeba było zrobić rozwiercanie, oraz na nowo gwintowanie. Zęby zabrać się do tego konieczne był wyjęcie chłodnicy oraz odkręcić kolektor dolotowy. A to miała być taka prosta robota. :-X
W poniedziałek zakupię nowe uszczelki do kolektora i zaczynam składać.
Dodam że powodem wymiany termostatu był zimny dolny wąż oraz czesto załączający sie wentylator.
cygan84 - 04-10-2022, 16:43
Wymieniałeś cały trójnik plastikowy czy go rozbierałeś i sam termostat?
