Pajero Sport - Na zimnym silniku przerywa i nie ma mocy Sport 2.5 td
Toronto11 - 06-05-2019, 15:57
Temat postu: Na zimnym silniku przerywa i nie ma mocy Sport 2.5 td
Witam Nie znalazłem nic w temacie, samochód odpala bez problemów, i równo chodzi od początku. Jak jadę po odpaleniu zimnego wolno aż się rozgrzeje wszytko ok, wolno czyli droga leśna do 20 km/h. Jak jadę normalnie "przyspieszając "na asfalcie zaczyna szarpać, nie wchodzi na obroty i jakby nie chodziły wszystkie cylindry. Jak się zatrzymam i chwilę pochodzi normalnie jedzie i po przejechaniu kilkuset metrów jak się rozgrzeje normalnie wchodzi na obroty i jest moc. Wygląda jakby nie dostawał paliwa na zimnym. Jak odpalam tego dnia ponownie nie pojawia się problem ani na przestudzonym ani na rozgrzanym. Przewody i opaski są ok. Nic nie cieknie i nie ma luzu. Check się nie zapala. Nie kopci.
hunter871 - 08-05-2019, 20:38
zacznij od filtra paliwa później wtryski i pompa
gst - 02-06-2019, 20:35
Naprawiłeś? Co było nie tak ?
