Pajero II - [2.8 TD] brak czwórki, brak czwartego biegu
mateoce - 10-05-2019, 10:50 Temat postu: [2.8 TD] brak czwórki, brak czwartego biegu witam. brakuje mi czwórki w pajero2 1995 superselect...
Auto bylo u elektryka w celu naprawy nadmuchów/nawiewów i tam coś w tych przewodach sie porobiło.... Zaznacze ze cały kokpit był porozkręcany...
Ktoś coś moze kojarzy....?
/Temat byl juz poruszany na forum ale niestety to nie to.../
jawaldek - 16-05-2019, 11:58
Przerabiałem to samo :/ skrzynia była 3 krotnie zmieniana, warsztat miał swoje 2 a jedną kupiłem. Był czyszczony myty sterownik. Ni ciorta nie pamiętam gdzie jest ale chyba w okolicach kierowcy, Europejczyka A wszystko tuż przed planowanym wyjazdem . I.... za którymś zdejmowaniem klem z aku cuda .....4 się znalazła . Z późniejszych rozmów z różnymi mechanikami wynikł wniosek że sterownik się zresetował. Że trzeba najpierw zdjąć klemę masową potem prądową i zdjęte po paru minutach zetknąć się ze sobą ??? Może to jakieś czary ale "4" znalazłem
mateoce - 16-05-2019, 13:37
dzięki za odp. Widziałem, że pisales o tym już kiedyś Próbowałem zdejmowac klemy dwa razy.. nie pomogło.. ale spróbuje jeszcze raz
Szukałem też przy
-czujnikach temperatury płynu
-masie tylnych świateł
-złączach AT mode
-złączu kickdown
-licznik zmieniałem bo wskazówka prędkości latała
(olej oczywiscie zmieniony i poziom niby wporządku)
jawaldek - 16-05-2019, 18:16
| mateoce napisał/a: | | Próbowałem zdejmowac klemy dwa razy.. nie pomogło.. ale spróbuje jeszcze raz | u mnie były zdejmowane wiele razy warto próbować taniej to wyjdzie niż wszelkie inne zabiegi. Obyś znalazł tę "4"
mateoce - 27-06-2019, 12:49
ciągne temat nadal, moze ktoś jednak cos wie:
dlaczego w trybie ustawienia skrzyni "normal" są biegi 1 > 2 > 3
(a wiec brakuje 4)
a w trybie "hold" biegi są 2 > 3 > 4
(czyli prawidlowo: zaczyna od 2 i leci do 4)
