Pajero Sport - [2.5 TD] check engine i błąd 41
myszakowaty - 14-05-2019, 15:16 Temat postu: [2.5 TD] check engine i błąd 41 Co pewien czas zapala mi się check engine. Nie ma reguły - czasem na zimnym silniku, czasem na ciepłym, czasem przez kilka dni nie zapali się wcale a potem znów świeci. Mocy nie traci, pracuje normalnie, poza tą denerwującą kontrolką nic się nie dzieje.
Jest jeden błąd: 41 - E-ZAW PRZEPUSTNICY
Mechanik ze mnie marny. Przypustnicę umiem zlokalizować, ale co dalej... Do czyszczenia? Widzę też że jest tam kilka czujników. Gdzie szukać przyczyny?
seba86 - 17-05-2019, 21:36
Zawór co steruje przepustnicą (klapką gaszącą) nawala, lub gdzieś na przewodach podciśnienia jest nieszczelność
Artur76 - 02-03-2021, 17:52
czesc ,rozwiazales ten problem bo ogolnie mam podobny ,u mnie jak auto jest zimne to check gasnie jak sie zagrzeje to sie zapala mozesz cos podpowiedziec
Orzechp1 - 19-04-2021, 16:55
Witam,
Pajero clasic 2,5 td 115hp.
u mnie brak mocy, check engine. Kod 41 - układ przepustnicy.
Auto zimne pali od razu, Ciepłe, po kilku minutach postoju trzeba długo kręcić. Nie ma w ogóle mocy. Ledwo przekracza 3000 obrotów.
Wymienione elektrozwaory przepustnicy i turbiny - bez zmian. Turbo po regeneracji, płynnie otwiera i zamyka łopatki elektrozawór. Nowe filtry paliwa i powietrza. Przepustnica czyściutka, klapka ładnie pracuje. Check świeci od startu.
Elektrozawory EGR również wymienione.
Wtryski ne leją, przelew uszczelniony.
Auto nic nie kopci.
Czujnik temperatury działa ok.
Czy problem może leżeć w pompie wtryskowej?
Proszę o pomoc co jeszcze sprawdzić
