Pajero IV - Skrzynia automatyczna p4
Anonymous - 21-05-2019, 17:08
Temat postu: Skrzynia automatyczna p4
Witam jaka moze byc przyczyna szarpniec przy zmianie biegu z 4 na 5 zauwazylem ze ten objaw jest tylko gdy na zewnatrz jest chlodniej ponizej 10 stopni. Moze to miec wplyw ze olej jest wtedy gesciejszy i jakies zaworki w mechatronice ciezej pracuja?Olej wymieniony w skrzyni.Gdy olej sie rozgrzeje objaw niewystepuje.
[ Dodano: 14-08-2019, 12:29 ]
witam nikt niema takiego objawu ?
Patant - 18-08-2019, 12:02
Wymiana z filtrem czy bez dynamiczna czy zwykła ??
Anonymous - 19-08-2019, 12:46
wymiana z filtrem zwykla
klapek - 19-08-2019, 14:23
Miałem przez chwilę wyciek z AT, oleju z rurki prowadzącej do chłodnicy.
Poziom mieścił się w granicach MIN-MAX na bagnecie, ale odczuwalne było "ciągnięcie", gdy stałem w korku na D. Gdy wymieniłem rurkę na nową i wyciek zlikwidowałem, to skrzynia wróciła do normy.
Jeśli nie było problemu przed wymianą, a nieszczelności żadnej również nie ma to może zły olej (nie dedykowany do tych skrzyń) wlałeś..?
Anonymous - 19-08-2019, 18:10
Przed wymiana tez byl ten problem . Olej oryginalny . Tak jak napisalem ze objaw ten wystepuje przy nizszych temperaturach najbardziej w okresie zimowym.
[ Dodano: 23-10-2019, 21:54 ]
a czy moze miec wplyw jakis luz na wale i dlatego wystepuje niekiedy to szarpniecie?
klapek - 24-10-2019, 07:15
Luz na wale... korbowym? :D
Luz na krzyżakach czy też wieloklinach - raczej słyszałbyś z daleka.
dandek88 - 24-10-2019, 09:49
Luz na wale powodowalby chyba szarpniecie na kazdym biegu. Najlepiej wejsc pod auto i sprawdzic luzy. Popatrz tez na tuleje mostu (te na plecach mostu), lom w reke i ruszaj czym sie da jak gdzies luz wymienic i sprawdzic. Problem jednak obstawiam w skrzyni. Jest poradnik pare postow nizej jak zrobic dynamiczna wymiane w domu moze sproboj tego.
Anonymous - 27-11-2019, 17:35
wiec zakladam ze w skrzyni cos musi zle sterowac
KrzysiekC - 29-11-2019, 09:49
Proszę podaj jaki przebieg ma samochód??
Kiedy wcześniej był wymieniany olej w skrzyni ??
W jakich warunkach był mierzony poziom oleju w skrzyni ??
pilot.fn - 27-02-2021, 23:01
Odświeżę temat. Mam to samo, skrzynia V5AWF olej raczej nie był wymieniany przebieg 150tys. auto z 2011r. Szarpie z 4 na 5 (taki strzał) jak zimny olej w skrzyni (temperatura poniżej 5stopni) po rozgrzaniu problem nie występuje. Ktoś coś więcej może podpowiedzieć. Skrzynia czy jakaś tuleja,poduszka mocowania???
