[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E3x 88-92] czujnik poziomu paliwa
												 waldi-1 - 07-04-2007, 14:02 Temat postu: [E3x 88-92] czujnik poziomu paliwa witam. Gdzie sie moze znajdować czujnik poziomu paliwa ,od pewnego czasu niewskazuje mi wcale ,a moze to inna przyczyna może ktos z was wie?
												 Anonymous - 07-04-2007, 14:11
  podejrzewam ze w samym zbiorniku, trzeba by pompe wyjac i zapewne gdzies tam jest czujnik...
												 waldi-1 - 07-04-2007, 14:30
  no tak, ale pompe na nowa wymieniałem a przed tem tez tak było
												 Anonymous - 07-04-2007, 14:45
  i nie bylo nigdzie w okolicach pompy zadnego czujnika?? to moze jednak jest wetkniety w zbiornik od zewnatrz (cos typu czujnika w misce olejowej)? musisz od spodu obejrzec auto...
												 waldi-1 - 07-04-2007, 15:10
  ale zanim wejde pod spód to czy moze to byc inna przyczyna ? moze unikne wchodzenia pod niego
												 Anonymous - 07-04-2007, 16:08
  pewnie ze moze  byc!! moze sam wskaznik nie dzialac przy zegarach ale to juz wyzsza szkola jazdy, trzeba schematy i sprawdzic elektryke... wiec zacznij od czujnika
												 waldi-1 - 07-04-2007, 18:53
  ok po świętach wlazuje pod niego i sie okarze narazie dzięki za pomoc i życze wesołych
