Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Cieknące paliwo
arturo12 - 06-07-2019, 14:22 Temat postu: [II 2.0 DID] Cieknące paliwo Witam
Mam problem ponieważ kapie paliwo z tyłu silnika. Nie mam pojęcia gdzie. Przewody widziałem z przodu są suche filtr paliwa tak samo. Proszę o pomoc
lexus - 06-07-2019, 14:58
może kapać z uszczelki spod pompy wysokiego ciśnienia sprawdz od góry z tyłu popatrz na skrzynie biegów ( ożebrowanie) na górze powinna być ropa jeżeli to to
arturo12 - 06-07-2019, 15:14
Dzięki za odpowiedź jest ropa. Jak to uszczelnić bez wizyty w warsztacie?
lexus - 06-07-2019, 15:33
tylko serwis może być tylko uszczelka koszt to ok 200 zł plus robota ok 200,pompa to koszt ok 3-4 tyś, uszczelka musi być orginalna bo inne nie wytrzymuję cisnienia ,czasami w aso 3 razy podchodzą do wymiany bo chcą zaoszczedzić .a się nie da ,to specjalna metalowa uszczelka ,ceny z aso i tylko tam trzeba jechać
arturo12 - 06-07-2019, 18:55
U mnie w UK uszczelka oryginalna niemiecka elring około 10 funtów zobaczę ile to warte.
potentator - 07-07-2019, 07:44
Ile pompa? Skąd te ceny bierzesz, nowa pompa w icars coś koło 700-800 zł, uszczelka chyba z 50 z tego co pamiętam, zmieniłem na uzywke z tego względu że one raczej się nie psują ewentualnie uszczelka puszcza, stara mi puszczala olej do paliwa zrobiłem i jest git.
lexus - 07-07-2019, 11:13
cena pompy .zapytaj w aso kilka lat temu cena była ok 5 tyś jak to w aso
Maniek600 - 07-07-2019, 12:31
Jeśli mówicie o pompie vacum to za uszczelkę jakieś 2 miesiące temu dawalem 15zl, nową metalowo-gumową chyba. Wymiana jakieś 2 godziny. Pompy używki 50zl, nowy zamiennik chyba 400zł kosztował, ale one się raczej nie psują wiec tylko uszczelke wymien i bedzie dobrze.
arturo12 - 16-07-2019, 08:13
Dzięki za porady, uszczelka nowa poprzednia była na silikon . Teraz jest ok
kajos - 16-07-2019, 08:38
| arturo12 napisał/a: | | , uszczelka nowa poprzednia była na silikon |
panie chron nas przed takimi mechanikami
ecie-pecie - 08-11-2019, 19:10
Potwierdzam, przerobiłem to wczoraj. Wymiana uszczelki pompy zajęła mi ok 45 min. Uszczelkę kupiłem na miejscu - poniżej link
https://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/809-931-elring-uszczelka-pompa-paliwowa,11-809~9931-0010-00143--809~9931~2ELR.aspx
Dodatkowo musiałem wymienić wężyk łączący pompę z blokiem ponieważ już spuchła od paliwa. Koszt uniwersalnego wężyka 2,5 zł
Dzisiaj zrobiłem 300 km i w końcu nic nie czuć w kabinie i nie ma śladu na płytkach w garażu.
