[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Problem z ABS
Wojno - 10-10-2019, 21:07 Temat postu: Problem z ABS Witam posiadam Lancera 2008 2.0 Diesel i kilka tygodni temu wyskoczył mi błąd ABS'u.
Po sprawdzeniu na komputerze jest to C2116 ( niskie ciśnienie pompy). Problem jest o tyle dziwny że raz na jakiś czas samochód po odpaleniu nie widzi żadnego błędu i udaje mi się przejechać jakąś trasę bez błędu. Czasem błąd wyskoczy przy wjechaniu w jakąś większą dziurę. Najbardziej zastanawiają mnie jednak błędy które wyskakują mi raz na X czasu czyli błąd Absu, błąd AFsu i czerwona kontrolka hamulców gdy zaczynam jechać nie pokazuje mi prędkości strzałka stoi w dole ale po jakiejs minucie wszystko znika i zostaje ten błąd Absu. https://www.fotosik.pl/zd...9OmQRupjQZPeula
[ Dodano: 11-10-2019, 07:53 ]
I pytanie czy to problem z silniczkiem pompy ABS czy sterownikami?
LukasiusPomorze - 11-10-2019, 18:06
Objawy sugerują jak by coś było z elektryką. Może zanim zmienisz pompę to piknik kontaktem po stykach.
diablovv - 11-10-2019, 19:37
c2116 napiecie zasilania silniczka pompy a nie niskie ciśnienie pompy miałem to samo okazało sie niestety że to faktycznie pompa elektryk reanimował ją ale to są jej ostatnie dni lub miesiące a nawet przechodzonej nigdzie niema tylko regeneracja
Wojno - 12-10-2019, 16:05
diablovv napisał/a: | c2116 napiecie zasilania silniczka pompy a nie niskie ciśnienie pompy miałem to samo okazało sie niestety że to faktycznie pompa elektryk reanimował ją ale to są jej ostatnie dni lub miesiące a nawet przechodzonej nigdzie niema tylko regeneracja |
Diablovv możesz zdradzić ile kosztowała Cię regeneracja?
diablovv - 13-10-2019, 22:36
700 pln + roczna gwarancja zwroć uwagę na typ model i nr sterownika
typowo do mojego niema nawet na alledrogo
po reanimacji elektryka narazie działa już 2 miesiąc
