Pajero III - Przy właczeniu biegu Drive słychać jakby łańcuch
PajeroS52 - 12-11-2019, 09:38 Temat postu: Przy właczeniu biegu Drive słychać jakby łańcuch Witam serdecznie,
przy samochodzie Pajero III z 2001 roku, 3,2 DiD przy włączeniu biegu w automatycznej skrzyni w przód lub tył słychać " dzwięczny dzwięk" jakby jakiś łańcuch czy pasek przy włączeniu Neutral nic takiego się nie dzieje, podczas jazdy cały czas słychać takie cykanie.
Rozrząd był wymieniany na oryginalny ok miesiąc temu, może wadliwie został zamontowany! Wcześniej było słychać podobny dzwiek ale delikatnie wrecz niewyczuwalnie, tłumaczyłem sobie że taka jest po prostu charakterystyka silnika.
Bardzo proszę o informację czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem.
KrzysiekC - 12-11-2019, 10:44
Co masz na myśli przez wyminę rozrządu ??
Czy była ściągana pokrywa przednia silnika??
Jaki był zakres wymiany rozrządu ??
A co do skrzyni- kiedy zmieniany był olej ??
i czy jak jest zimny czy musisz chwile czekać by móc ruszyć?
PajeroS52 - 13-11-2019, 08:18
Witam,
1) rozrząd był zakupiony w sklepie e-pajero.pl kompletny i taki został wymieniony
2) dzwoniłem do serwisu który wymieniał rozrząd, czekam az oddzwonią, wroce z tematem jak tylko otrzymam informacje
3) olej w skrzyni biegów łącznie z filtrem wymieniałem w zeszłym tygodniu we środe metoda dynamiczną i zauważyłem że jest poprawa, przed wymianą oleju faktycznie przy zimnym silniku musiałem poczekać żeby ruszyć natomiast po tej wymianie oleju faktycznie na zimnym silniku rusza natychmiastowo.
Natomiast efekt takiego " cykania" nie ustąpił, natomiast co jest dziwne to na prostej drodze słychac dzwięk tego cykania ale podczas skretu przy niskiej predkości ustaje dzwiek i za moment znowu się wlącza.
Skrzynie chyba można wykluczyć ( zmienia biegi bardzo dobrze, bez szarpinięć i przeciągania) po wymianie oleju efekt poznego ruszania ustał więc chyba tylko ten rozrząd, może serwis zle go zamonował, nie jest to serwis specjalistyczny Mitsubishi.
Proszę o komentarz
Tomek
KrzysiekC - 13-11-2019, 16:15
Witam,
Czy cykanie na zimnym silniku jest głośniejsze??
PajeroS52 - 13-11-2019, 16:31
Witam,
na ciepłym jest wyraźniej słychać ten dźwięk niz na zimnym. Przy rozgrzanym silniku, jadąc od świateł do świateł, stojąc w korku z włączonym Drive wyraźnie słychać jak raz się „ niby jakiś pasek, łańcuch” wydaje dźwięczny sygnał i zaraz gaśnie takie falowanie
[ Dodano: 14-11-2019, 09:05 ]
Witam,
Dzis rano po włączeniu samochodu i od razu włączenia Drive wystąpiła ta zwłoka w ruszeniu ok 2-3 sek. Czy może to cykanie być z powodu skrzyni biegów ?
zbyszekm2 - 14-11-2019, 09:08
PajeroS52 napisał/a: | Witam,
Witam,
Dzis rano po włączeniu samochodu i od razu włączenia Drive wystąpiła ta zwłoka w ruszeniu ok 2-3 sek. Czy może to cykanie być z powodu skrzyni biegów ? |
Cykanie może być spowodowane nie napiętym łańcuchem rozrządu
Zwłoka skrzyni to przegrzana płyta sterująca, albo brud w oleju skrzyni blokuje prace zaworków w płycie sterującej.
