ASX Techniczne - ASX 1.8 did
2kszy - 30-11-2019, 09:58 Temat postu: ASX 1.8 did Witam,
Mam pewien problem, ASX 1.8 did 2010r , przy zimniejszej temp od 5 stopi w dół długo sie uruchamia trzeba podgrzewać swiece dwa razy. Jaka może być tego przyczyna? I jak temu zaradzić?
adek - 30-11-2019, 16:11
Długo tzn.? Aku sprawny ?
Ja w swoim starym dieslu kierowałem się tym, że bak w zimę w najgorszym wypadku musi być zalany do połowy (jeździłem na 3/4), przy ostrej temp. wkładałem kluczyk, włączałem światła (postojowe) i dopiero strzał.
wojk2 - 04-12-2019, 20:50
świece sprawdzałeś czy masz wszystkie dobre?
