Outlander II GEN Techniczne - lusterka outlander - demontaż na części pierwsze
Sebastiansr1 - 04-12-2019, 17:34 Temat postu: lusterka outlander - demontaż na części pierwsze Witam.
Potrzebuję instrukcje, fotki bądź film instruktażowy jak rozebrać lusterko w Outku II. Muszę przesmarować mechanizm składania bo się zacina.
Z góry dziękuję za pomoc
and - 04-12-2019, 20:21
Tam wszystko jest zabudowane, nie ma co smarować, po prostu będzie się składać/rozkładać coraz gorzej aż w końcu się zatrzyma. Oczywiście najlepiej jeśli w pozycji rozłożonej
Schemat lusterka, rozbieranie, miejsce i kolejność podważania szkła znajdziesz w manualu dostępnym na forum.
Sebastiansr1 - 04-12-2019, 21:53
Coś napewno można zrobić aby się otwierał i zamykał sprawnie. Mechanizm to mechanizm i można go przeserwisowac. Jest kilka info na te temat ale dość słabo wyjaśniony jest rozłożenie mechanizmu otwierania i zamykania.
Napewno ktoś to rozłożył i naprawił i następnie złożył.. To nie prom kosmiczny tylko zwykły mechanizm..
[ Dodano: 06-12-2019, 19:22 ]
Udało, się naprawić, rozebrałem na części pierwsze, przesmarowałem. Problemem najprawdopodobnie był zasyfiony komutator w silniczku od zamykania. Lusterka ładnie się otwieraja i zamykają.
Temat zamkniety
m4rud3r - 06-12-2019, 20:27
Sebastian: a kojarzysz może co odpowiada za ograniczenie ruchu przy zamknięciu lusterka ?
Aleksander1965 - 07-12-2019, 11:47
| Sebastiansr1 napisał/a: | Coś napewno można zrobić aby się otwierał i zamykał sprawnie. Mechanizm to mechanizm i można go przeserwisowac. Jest kilka info na te temat ale dość słabo wyjaśniony jest rozłożenie mechanizmu otwierania i zamykania.
Temat zamkniety |
Zapodaj jakiś manual u mnie jedno z lusterek otwiera sie wolniej?
Vlad24 - 11-12-2019, 01:58
| m4rud3r napisał/a: | | Sebastian: a kojarzysz może co odpowiada za ograniczenie ruchu przy zamknięciu lusterka ? |
Potwierdzam, problem leży na styku szczotki - komutator. Wystarczyło przemyć spirytusem. Za ograniczenie odpowiada rezystor, lub coś podobnego. Sterownik reaguje na wzrastający prąd i zatrzymuje pracę silnika, niezeznie od jego rzeczywistej pozycji. Gdy na szczotkach iskrzy, to zatrzymuje się jak tylko pojawi się dobry kontakt. Można też wymienić sam silnik, dostępne na alliexpres
m4rud3r - 11-12-2019, 15:28
U mnie problem z lusterkiem jest inny. Lusterko od strony pasażera zamyka się do momentu gdy dolną krawędzią obudowy opiera się o listwę ozdobną szyby. Lusterko od strony kierowcy zamyka się normalnie.
Vlad24 - 11-12-2019, 16:19
| m4rud3r napisał/a: | | U mnie problem z lusterkiem jest inny. Lusterko od strony pasażera zamyka się do momentu gdy dolną krawędzią obudowy opiera się o listwę ozdobną szyby. Lusterko od strony kierowcy zamyka się normalnie. |
Tam pod słownikiem, lub jego częścią jest też mechanizm umożliwiający ręczne jego złożenie i to w tym mechanizmie, który uciska dość mocna sprężyna są wyznaczone punkty graniczne otwarcia i zamknięcia. Coś musiało się stać z tym mechanizmem, może było uderzone, lub źle złożone jeżeli ktoś tam wcześniej zaglądał.
m4rud3r - 11-12-2019, 19:04
O dzięki Vlad. Masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda ?
Vlad24 - 11-12-2019, 19:37
| m4rud3r napisał/a: | | O dzięki Vlad. Masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda ? |
Niestety nie. Jak robiłem to nie myślałem niestety o innych
By dostać się do samego mechanizmu musisz rozebrać całkiem siłownik. Podgrzać i otworzyć pokrywę, trzymają 3 zatrzaski i klej uszczelniający, wyjąć silniczek z przekładnią i dopiero będzie dostęp do sprężyny, talezyka i blaszanej skoby, klemy wsuwanej z boku która właściwie utrzymuje sprężyne w stanie naprężonym. Po tym już wszystko się rozsypie i będziesz mógł wyjąć to coś obrotowego ze wzniesieniami z siłownika.
Krzysiek 123 - 11-12-2019, 21:17
Orientuje się ktoś czy jest możliwość założenia mechanizmu z ouklandera 1 lub 3 to outlandera 2
Raiz3n89 - 18-12-2019, 09:50
Panowie a idzie to jakos nasmarowac/psiknąć bez rozbierania lusterka? U mnie dziala ale widze ze ma ciezko podczas skladania
Vlad24 - 18-12-2019, 17:31
Wszystkie części obracające i trące się są wewnątrz mechanizmu i smaru tam nie brakuje. Składa się ciężko, bo iskrzy na szczotkach, po pewnym czasie będzie się zatrzymywać w dowolnym momencie.
Krzysiek 123 - 18-12-2019, 21:35
Rozkładałem to kilka już razy...najlepsza wymiana na inny choć tego jak na lekarstwo...smar na wiele się nie przyda...zastanawia mnie podmiana zinnego modelu.. ?
Raiz3n89 - 19-12-2019, 11:35
No nic, popsikałem smarem między podstawę a lusterko, może był tam jakiś syf bo lusterka chodzą lżej i nie słysze tyrkotania tak jak wcześniej miało to miejsce. Chciałem odkręcić lusterko od podstawy i spojrzeć do środka ale ciężko mi podejść śrubokrętem bo opiera sie o drzwi a nie chce porysować. Jak coś złego będzie sie działo będę musiał w kabinie odkręcić i pogrzebać tam.
