[04-13]Colt CZx - Wyskakiwanie biegu wstecznego
Grzegorz08 - 18-12-2019, 22:31 Temat postu: Wyskakiwanie biegu wstecznego Witam, szybki opis problemu: podczas przełączania pomiędzy jedynka a dwójka często zdarza się, że bieg drugi nie wskoczy (tak jakby się nie zazębił) ponowne wrzucenie biegu powoduje, że bieg wskakuje i wszystko jest OK. Pozostałe biegi zarówno w górę jak i w dół wchodzą poprawnie .. no może poza jedynką bo z nią czasami też jest problem aby ja włączyć (nie wyskakuje).
Czy ktoś może ma doświadczenie z tym problemem. Naczytałem się, że wybierak skrzyni biegów maja jakieś tulejki, które się wycierają .. niestety nie znalazłem takich na aukcjach.
Będę wdzięczny za pomoc w tym temacie.
cygan84 - 19-12-2019, 10:23
Zobacz czy przy skrzyni biegów są poprawnie zamontowane linki, mi wyskakiwala 1 i 5 okazało się że jedna linka zsunela się z mocowania i biegi potrafiły wyskakiwac. Jak narazie jest ok.
Grzegorz08 - 22-12-2019, 14:36
dziękuję za informację .. no tak po świętach muszę tam zobaczyć .. ale trzeba zdemontować akumulator, podstawę akumulatora oraz filtr powietrza .. a ponieważ pierwszy raz wolę to robić za dnia to niestety musi to poczekać na czas po świętach.
