Pajero IV - Niskie obroty z klimą
Daroot - 31-12-2019, 13:04
Temat postu: Niskie obroty z klimą
Witam. Może ktoś spotkał się z takim problemem.
W momencie gdy włączam opcję "odmgławiacz" wg instrukcji, czyli ten przycisk zaznaczony w kółłeczku - obroty silnika spadają niebezpiecznie nisko, na tyle nisko że ładowanie z 14,44 spada na 12,30V. Po chwili zapala się ESC/OFF i ABS. Wiążę to z klimatyzacją, bo identyczny objaw jest w przypadku gdy ustawię temperaturę na 15 stopni. Wystarczy zwiększyć na 16 stopni i już obroty podnoszą się do góry do właściwych. Samo włączenie klimy nie powoduje takich objawów, ale jest chłodno i nie wiem jak jest rozwiązane włączenie klimy.
Wiatrak chłodnicy klimy wykluczyłem, odłączając go po prostu, objawy dalej identyczne.
Samo ładowanie wzorowe, altek jest po regeneracji, przy włączonych wszystkich odbiornikach prądu (szyby, fotele, nawiewy, światła) ładowanie jest w granicach 13.8V.
Czy podejrzewać sprężarkę klimatyzacji czy moze inny problem ?
[ Dodano: 25-06-2020, 17:51 ]
Może komuś się przyda - przyczyną był zawór scv.
